Regały na magazyn , a może coś innego ?
upanie
Post napisał: upanie » 18 sie 2015, 13:32
Dla mnie bomba :) Estetyczniejest ale jakież obciążenie utrzyma taka złączka?
czilałt...
251mz
Post napisał: 251mz » 18 sie 2015, 16:20
upanie pisze:Dla mnie bomba Estetyczniejest ale jakież obciążenie utrzyma taka złączka?
Dla mnie też super i chętnie bym coś takiego zrobił.
Zwłaszcza ,że super ciężarów nie ładuję.
Gdzie w ogóle można w takie elementy się zaopatrzyć?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 sie 2015, 17:13
Można ładować duże ciężary.
Ja kupowałem w sklepie MONTIP z bodajże Włocławka.
Kupiłem 2 paczki rur (3 metrowych) pakowanych po 16 szt.
Zrobiło się tyle miejsca, że połowa półek na razie stoi pusta.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2015, 17:25
dasza77 pisze:...
Jest bardzo bogate wyposażenie do tego systemu regałowego, inne złączki np. podwójne, kółka, wsporniki ....
Podobny system jest dostępny w sklepach sieci Brico Marche.
Przy zakupie może być problem z skompletowaniem potrzebnej ilości łączników.
Rur na półce jest pełno , różnej długości , ale z ilością łączników jest krucho ..... , ale to już jest problem sklepu.
P.s.
System ten na pierwszy rzut oka jest dość estetyczny , ale nie powiedziałbym aby nadawał się on do warsztatu - jest zbyt delikatny .... , moim zdaniem.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2015, 20:46
Można też tanio zmontować różnorakie rusztowania ze stalowych profili zamkniętych różnych przekrojów
http://biastal.pl/pl/oferta/6,profil-zamkniety.html
Długość typowa sztangi to 6m, konstrukcję łączyć można za pomocą wiertarki i śrub z nakrętkami lub spawać. Na to płyta wiórowa. Obciążenie na półkę można dać bardzo solidne.(zdjęcia nie moje)
Mam z nich też spawany regał na materiał (coś w tym stylu)
i konstrukcje stołów warsztatowych, oraz pod maszynki
To bardzo uniwersalny i niedrogi materiał do takich konstrukcji, dostępny też (popularne wymiary)w składach budowlanych i metalowych..
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sie 2015, 22:15
Co jakiś czas trzeba półki takich regałów odwracać, bo deformują się nawet pod niedużym obciążeniem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2015, 23:16
Fakt, że płyta nie jest gruba, ale akurat te mają pośrodku poprzeczki, wiec odkształcenie jest raczej niewielkie albo wcale. Przynajmniej u mnie..
upanie
#18
Post napisał: upanie » 19 sie 2015, 08:23
Mam podobne regały również z podpórkami po środku. Płyta ma chyba 8mm i nic się nie wygina a leżą na nich różne, cięzkie rzeczy, np. silniki ok. 30kg czy spore akumulatory.
Stoją przy ścianie ale nie są w żaden sposób do niej przymocowane a są bardzo stabilne.
Ich jedyna wada to przenoszenie z miejsca na miejsce bo nogi są dwuczęściowe i się "rozłażą" jak się je podnosi. Na sczęście jak do tej pory po kilku latach przestawiałem tylko raz.
Kiedyś kupiłem je za bodajże 60 zł/sztuka.
czilałt...
mc2kwacz
#19
Post napisał: mc2kwacz » 21 sie 2015, 19:27
Jeśli miejsce na ścianie jest na składowanie przeznaczone, to jakimś rozwiązaniem, jest system listew przykręcanych do ściany. W listwach są otwory co około 20cm do przykręcania do ściany na kołki. do tych listew wkłada się wieszaki-podpórki, których wysokość da się ustalać w rastrze 3-5cm (zależnie od systemu wieszaków). Generalnie są 2 systemy - z jednym i z dwoma kolumnami otworów. Same wieszaki są przystosowane do półek o różnej szerokości. Listwy i wieszaki do kupienia w marketach budowlanych. Jeden wieszak standardowo wytrzymuje 50kg obciążenia. Ja tego używam z półkami (pod skrzynki) oraz bez półek (tak składuję różne profile z metali i nie tylko).
Cena jest niewysoka, go to nie jest sprzęt profesjonalny, warsztatowy. Zaleta jest taka, że w każdej chwili można zmienić wysokość wieszaków oraz wymienić na inną długość.
Przy ścianie z gazobetonu trzeba zadbać aby kołki kotwiące były dobrej jakości i długie.
dasza77
#20
Post napisał: dasza77 » 21 sie 2015, 19:57
Taki system, o którym pisze mc2kwacz można kupić w Castoramie. Chociaż zapewne jest też tańszy sklep - analogicznie do opisywanego przeze mnie systemu rurowego.
Wróć do „WARSZTAT”
