Regały na magazyn , a może coś innego ?
WZÓR
Podobny system jest dostępny w sklepach sieci Brico Marche.dasza77 pisze:...
Jest bardzo bogate wyposażenie do tego systemu regałowego, inne złączki np. podwójne, kółka, wsporniki ....
Przy zakupie może być problem z skompletowaniem potrzebnej ilości łączników.
Rur na półce jest pełno , różnej długości , ale z ilością łączników jest krucho ..... , ale to już jest problem sklepu.
P.s.
System ten na pierwszy rzut oka jest dość estetyczny , ale nie powiedziałbym aby nadawał się on do warsztatu - jest zbyt delikatny .... , moim zdaniem.
Mariusz.
Można też tanio zmontować różnorakie rusztowania ze stalowych profili zamkniętych różnych przekrojów
http://biastal.pl/pl/oferta/6,profil-zamkniety.html
Długość typowa sztangi to 6m, konstrukcję łączyć można za pomocą wiertarki i śrub z nakrętkami lub spawać. Na to płyta wiórowa. Obciążenie na półkę można dać bardzo solidne.(zdjęcia nie moje)
Mam z nich też spawany regał na materiał (coś w tym stylu)
i konstrukcje stołów warsztatowych, oraz pod maszynki
To bardzo uniwersalny i niedrogi materiał do takich konstrukcji, dostępny też (popularne wymiary)w składach budowlanych i metalowych..
upanie
Mam podobne regały również z podpórkami po środku. Płyta ma chyba 8mm i nic się nie wygina a leżą na nich różne, cięzkie rzeczy, np. silniki ok. 30kg czy spore akumulatory.
Stoją przy ścianie ale nie są w żaden sposób do niej przymocowane a są bardzo stabilne.
Ich jedyna wada to przenoszenie z miejsca na miejsce bo nogi są dwuczęściowe i się "rozłażą" jak się je podnosi. Na sczęście jak do tej pory po kilku latach przestawiałem tylko raz.
Kiedyś kupiłem je za bodajże 60 zł/sztuka.
czilałt...
mc2kwacz
Jeśli miejsce na ścianie jest na składowanie przeznaczone, to jakimś rozwiązaniem, jest system listew przykręcanych do ściany. W listwach są otwory co około 20cm do przykręcania do ściany na kołki. do tych listew wkłada się wieszaki-podpórki, których wysokość da się ustalać w rastrze 3-5cm (zależnie od systemu wieszaków). Generalnie są 2 systemy - z jednym i z dwoma kolumnami otworów. Same wieszaki są przystosowane do półek o różnej szerokości. Listwy i wieszaki do kupienia w marketach budowlanych. Jeden wieszak standardowo wytrzymuje 50kg obciążenia. Ja tego używam z półkami (pod skrzynki) oraz bez półek (tak składuję różne profile z metali i nie tylko).
Cena jest niewysoka, go to nie jest sprzęt profesjonalny, warsztatowy. Zaleta jest taka, że w każdej chwili można zmienić wysokość wieszaków oraz wymienić na inną długość.
Przy ścianie z gazobetonu trzeba zadbać aby kołki kotwiące były dobrej jakości i długie.
