Inna konstrukcja
Inna konstrukcja
Witam. Rozmyślam nad konstrukcją plotera frezującego o wielkości stołu warsztatowego patrząc z góry 230 cm X 115 cm, o wysokości 115 cm. Inność konstrukcji polegać ma na tym, że ma to być ruchoma brama po długości i po wysokości, a więc cała brama ma się przesuwać również w osi z. Prowadnice krzyżakowe mają być jedna w tylnej części stołu u góry, druga w przedniej u samego dołu przy stopach oqeratora - to w tym celu, żeby możliwa była obróbka krawędzi wstawionej z boku płyty. Maszyna ma być do obrabiania drzewa, jako wrzeciono frezarka 2kW Festol.
Zalety: sztywność - kolumny bramy mogą być bardzo sztywne w porównaniu do tradycyjnej zetki - oczywiście to wszystko pod warunkiem, że belka jest skonstruowana tak, by dobrze znosić obciążenia skrętne, inaczej cały zabieg traci sens.
Wady:
1, Ciężar - właściwie konieczne jest stosowanie jakiejś przeciwwagi (np pneumatycznej)
2. Dwustronny napęd jest kłopotliwy (albo zabawa z pasem albo dwa silniki) i drogi (2 śruby, przekładnia lub drugi silnik)
3. Trudniej schować napęd X
4. Opuszczenie wrzeciona zmniejsza prześwit na całej szerokości - nie ma znaczenia przy obróbcie płaskich detali, ale przy bardziej trójwymiarowej pracy może stwarzać problemy.
Wady:
