Problem z "wybijaniem płomienia"- cięcie plazmą.
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 17 sie 2015, 22:17
Przy krawędzi arkusza tak ale nie zawsze... przy krawędziach innych elementów wewnątrz arkusza nigdy...
karpik74
Post napisał: karpik74 » 17 sie 2015, 22:23
sory ...przy każdej krawędzi?
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 17 sie 2015, 22:26
tak przy każdej zewnętrznej krawędzi arkusza blachy
karpik74
Post napisał: karpik74 » 17 sie 2015, 22:55
Wiesz ...próbuję wykluczyć możliwość powtarzania się zjawiska tylko w pewnym obszarze arkusza ...tylko z prawej, z lewe, z przodu, tyłu. Bo to ewidentnie świadczyłoby o uszkodzeniu przewodów.
Weź pod uwagę wszystko powyższe a przede wszystkim masę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 sie 2015, 07:59
zielony płomień ... właściwie łuk. Wytapianie się miedzi. a przy krawędzi , bo prawdopodobnie odcinany jest gaz plazmowy.
Masę stołu , należy w podejrzanych sytuacjach podpiąć też i do materiału.
Ogólnie , cięcie przy krawędzi plazmą , powoduje spadek mocy na palniku o jakieś 1...2% co nie powinno teoretycznie doprowadzić do takiej sytuacji jak kolega opisuje.
Można zapiąć kleszcze , sprawdzić ewentualnie prąd ale będzie też to widoczne podczas cięcia że leci prąd w dół.
więc w skrócie ... zielony łuk powstaje ze względu na zakłócenie przepływu gazu. Jest on tego wynikiem jak i złe cięcie. Nie skutkiem.
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 22 sie 2015, 13:07
Sprawdziłem problem masy. Poprawiłem kleszcze i podłączyłem do materiału. Efekt- żaden... zauważyłem jednak że palnik idzie bardzo nisko. Zmieniłem ustawienie THC o 2jednostki. (miałem ustawione wartość cięcia 2.0 teraz mam 2.2) i problem tak jakby się rozwiązał... tylko rodzi się inne pytanie... dlaczego?? Jest to rozwiązanie połowiczne... niweluje skutek a nie przyczynę... ktoś ma jakieś pomysły??
snajperman-s1
#17
Post napisał: snajperman-s1 » 22 sie 2015, 20:36
Temat wg mnie prosty. Piszesz ze sprzęt masz już jakiś czas więc porostu sie zużył trochę.... Mieliśmy niedawno podobny problem z migomatem Bester 330 - zaczęło rosnąć napięcie spawania (u Ciebie zareagowało THC) a w efekcie stopiło transformator aż się zwarł. Po przewinieciu na nowo spawa dalej a napięcie spawania spadło o ok 8-10V.
Podejrzewam że u Ciebie moze być podobnie....
lukaw
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: lukaw » 23 sie 2015, 22:24
Czyli jeżeli dobrze rozumuje to winę za ten stan ponosi zużycie układu THC tak??
[ Dodano: 2015-08-24, 19:30 ]
Nic z tego to nie THC.... widocznie ostatnio miałem trochę więcej szczęścia... Dzisiaj w 10 minut 2 dysze... Jak tak dalej pójdzie to zbankrutuje na dyszach....
snajperman-s1
#19
Post napisał: snajperman-s1 » 24 sie 2015, 22:27
Nie THC a przecinarka już może walić w pręta.... - wepnij miernik i zobaczysz na ile naięcie wychodzi w górę lub w dół z przecinarki....
lukaw
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: lukaw » 24 sie 2015, 23:01
tak wygląda po nieudanym cięciu. Ślad po prawej to rozpoczęcie cięcia... Ślad po lewej koniec... Dodam, że był to nowy komplet dysza + elektroda... po takiej przygodzie dysza nie nadaje się do niczego....
