Problem z "wybijaniem płomienia"- cięcie plazmą.
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 17 sie 2015, 20:00
Słuchajcie mam problem z plazmą Hypertherm Powermax 45. Ogólnie od 4 lat maszynka sprawuje się świetnie, ale od miesiąca mniej więcej zaczyna mi działać na nerwy. Wszystko chodzi dobrze pod warunkiem, że wycinam elementy w środku arkusza blachy. Problem pojawia się gdy dojeżdżam do krawędzi by odciąć wypalone elementy. Palnik zaczyna wybijać płomień (nie wiem jak napisać to fachowo, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi) czasem do tego jeszcze dochodzi że płomień robi się zielony tak jakby elektroda się kończyła a elektroda jest ok.... gdy potem wracam na środek arkusza to wszystko wraca do normy. Wymieniłem wszystkie możliwe elementy palnika i problem dalej występuje... Myślałem, że może arkusz jest np przyrdzewiały lub przybrudzony ale czyszczenie go szczotką drucianą nie pomaga. Prośby i groźby oraz pomoc szamana też nic nie dały... problem jest to o tyle denerwujące, że takie "wybicie" zazwyczaj kończy się uszkodzeniem dyszy i jak tak dalej pójdzie to na materiały eksploatacyjne nie zarobię... nie wiem co się dzieje?? ma ktoś jakieś pomysły?? Z góry dzięki.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 17 sie 2015, 20:55
"wybija płomień" kojarzy mi się z nieprzecięciem i odbiciem od blachy ewentualnie sypie iskrami?
Rozumiem, że chodzi o krawędź arkusza ...czy np. sąsiedniego detalu? Tak się dzieje na każdej krawędzi arkusza?
Używasz THC?
Dziwna sprawa ale kto pyta nie błądzi. Zielony płomień ...jakby były jakieś związki wtrącone przy produkcji ...cynk albo coś w tym stylu.
Blacha od jednego producenta i dostawcy?
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 17 sie 2015, 21:04
O właśnie to jest dobre określenie sypie iskrami i nie przepala... dziwne jest to, że dzieje się tak tylko przy krawędzi arkusza (ale też nie zawsze... co nie zmienia faktu, że często) nie przy sąsiednich detalach....
Używam THC i wszystko na całym arkuszu działa sprawnie...
Mam stałego dostawcę blachy ale wiem, że on ma materiał z różnych źródeł. Sęk w tym, że dzieje się tak od miesiąca, a w tym czasie miałem 3 dostawy i chyba każda od innego producenta (za każdym razem inne wymiary arkusza, 1505, 1515, 1525<!> )
karpik74
Post napisał: karpik74 » 17 sie 2015, 21:19
Naprawdę dziwna sprawa. Masę podłączasz do arkusza czy na stałe do stołu?
Wrócę do pytania ...czy tak się dzieje przy każdej krawędzi arkusza?
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 17 sie 2015, 21:21
Witaj,
Pasowałoby jakbyś nagrał filmik bo nie bardzo wiadomo o co chodzi z tym "wybija płomień"....
Spotkałem się już z podobnymi problemami przy jednej dostawie blachy 3mm - była skorodowana wewnątrz płaszczyzn także po cięciu plazmą wyglądało OK (zatapiało krawędzie w jedną) ale po cięciu gilotyną blacha się rozpadała na dwie! Może to być Twój problem a jak nie to może gdzieś poluzował się przewód od palnika i przy naciągu na koniec blachy nie łączy co wiąże się ze spadkiem napięcia i nieutrzymaniem parametrów....
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 17 sie 2015, 21:23
tak tylko przy krawędzi arkusza się to dzieje... i tylko wtedy gdy dojeżdżam do krawędzi... bo gdy zaczynam od krawędzi to jest spoko...
masa podłączona jest do stołu.... ale problem, że czasem jak palnik jest o 20cm od masy to płomień "wybije" a czasem jak jak jest 2,5m od masy to nie wybije....
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 17 sie 2015, 21:31
A czy nie jest tak że dzieje się to po cięciu "dłuższej ścieżki" i gdy dojeżdżasz do krawędzi to sprzęt już jest zagrzany i traci moc? Coś tu jest z mocą lub masą bo gdy docinasz końcówkę to już mu masy nie styka za dobrze... spróbuj podłączyć masę bezpośrednio na materiał
karpik74
Post napisał: karpik74 » 17 sie 2015, 22:01
lukaw ...snajperman-s1 może mieć rację, dlatego pytam czy wszystkie krawędzie?
Albo jest to problem masy -przewód, wypalony ruszt, szlaka ...podłącz do arkusza.
W jakiś sposób utrata mocy ...plazma, przewód z palnikiem.
Utrata ciśnienia powietrza ...załamanie, zatkanie przewodu palnika. Za czujnikiem ciśnienia.
Przegrzanie (przeciążenie) mało prawdopodobne bo wcześniej było OK. HT wyłączyłby.
lukaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukaw » 17 sie 2015, 22:05
Spróbuję przepiąć masę... tylko, że z tego co pamiętam przy cięciu arkuszy o grubości do 4mm wszystko jest luz... problem jest z 6mm. Zaznaczam, że prędkość/moc wypalarki nie jest wyśrubowana na maksa... Nie pamiętam jak było z 5mm...
co do długości ścieżki to raczej nie, bo bywa tak, że przejedzie dłuższy odcinek, ale kończy wewnątrz arkusza i wszystko jest ok... a po przejechaniu połowy tej długości ale do krawędzi "wybije"... Normalnie zgłupiałem już...
karpik74
Post napisał: karpik74 » 17 sie 2015, 22:11
lukaw ...proszę odpowiedz mi na pytanie ...czy przy każdej krawędzi?
