artcam pierwsza próba grawerowania - nieudana
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
dido123
Post napisał: dido123 » 13 sie 2015, 14:15
Proszę o sprawdzenie poprawności stworzenia małego napisu do graweru. Maszyna wariuje po wczytaniu g-kodu.
Opiszę krok po kroku co zrobiłem:
1. Stworzenie nowego projektu w artcamie 290x200
2. Z zakładki Vector Editing tworzę napis PROJEKT CNC, czcionka Arial wielkość 24.
3. Zatwierdzam, ustawiam na dole kartki napis
4. Grubość materiału ustawiam na 5 mm
5. Z zakładki 2D Toolpaths wybieram V-Bit Carving
- Start Depth = 0 (żeby maszyna startowała mi z punktu styczności z materiałem)
- Tolerance = 0.01
- Machine Saf Z = 10
- V bit narzędzie ustawione jak poniżej :
6. Zatwierdzam puszczam symulacje ( niby wszystko ok.)
7. zapisuje z rozszerzeniem G-code (mm)(.tap)
- zanim wczytam zapisany plik do Mach3 zmieniam rozszerzenie .tap na .nc ( z racji tego ze w artcam nie mam rozszerzenie g-codu.nc ani rozszerzenie do bezpośrednio do Mach3
8. Wgrywam plik do Mach 3.
Żeby nie zniszczyć materiału próbę wykonuję przy użyciu długopisu zamontowanego w maszynie i kartki przyklejonej do blatu.
- ustawiam maszynę długopis styka się minimalnie z kartką
- zeruję parametry maszyny
- Start
i Lipa ( maszyna dodatkowo obniża się, a sam grawer robi w powietrzu)
czy ktoś może coś poradzić gdzie robię, błąd.
zibi
Post napisał: zibi » 13 sie 2015, 14:41
Co znaczy: "zeruję parametry maszyny"? Pokaż początek kodu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 14:47
vbit carving jest frezowaniem we wszystkich 3 osiach. Kolega może pocket zrobić, albo profilowanie i będzie miał co chce.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dido123
Post napisał: dido123 » 13 sie 2015, 15:07
w głównym oknie mach 3, po dojechaniu do punktu docelowego zeruję współrzędne maszyny.
początek kodu
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S1800M3
G0X15.187Y65.793Z10.000
G1Z-0.209F108000.0
G1Z-0.173
X16.675Y67.281Z-2.750
X18.163Y65.793Z-0.172
Z-0.208
Z-0.172
X16.719Y67.236Z-2.674
X16.675Y67.286Z-2.750
X16.674Y75.450Z-2.751
X16.690Y75.763Z-2.777
X16.737Y76.082Z-2.859
X16.821Y76.414Z-3.004
X16.947Y76.766Z-3.222
X16.976Y76.835Z-3.274
X16.987Y76.858Z-3.291
X17.010Y76.866Z-3.274
X17.100Z-3.173
X17.212Z-3.054
X17.316Z-2.950
X17.593Z-2.713
X17.676Z-2.655
X17.833Z-2.563
X17.981Z-2.501
X18.053Z-2.480
X18.263Z-2.453
X24.409Y76.867Z-2.453
X25.326Y76.888Z-2.454
X26.092Y76.943Z-2.467
X26.830Y77.041Z-2.486
X27.505Y77.173Z-2.519
X28.153Y77.354Z-2.558
X28.767Y77.586Z-2.610
X28.923Y77.660Z-2.635
X29.251Y77.827Z-2.663
X29.286Y77.846Z-2.664
X29.312Y77.861Z-2.665
X29.515Y77.986Z-2.691
X29.545Y78.007Z-2.691
X29.705Y78.118Z-2.712
X29.787Y78.180Z-2.715
X29.942Y78.304Z-2.730
X29.976Y78.335Z-2.734
X30.002Y78.358Z-2.735
X30.125Y78.472Z-2.748
Z-2.746
X30.161Y78.508Z-2.747
X30.297Y78.644Z-2.747
X30.353Y78.707Z-2.746
X30.729Y79.182Z-2.753
X31.062Y79.717Z-2.768
X31.313Y80.241Z-2.785
X31.494Y80.746Z-2.800
X31.628Y81.279Z-2.815
X31.718Y81.842Z-2.827
X31.762Y82.439Z-2.836
X31.757Y83.101Z-2.840
X31.752Y83.171Z-2.839
X31.727Y83.444Z-2.844
X31.682Y83.776Z-2.846
X31.674Y83.818Z-2.845
[ Dodano: 2015-08-13, 15:20 ]
syntetyczny pisze:vbit carving jest frezowaniem we wszystkich 3 osiach. Kolega może pocket zrobić, albo profilowanie i będzie miał co chce.
faktycznie opcja profilowanie lepiej odzwierciedla grawer niż v-bit, ale problem polega na tym gdzie w tych moich ustawieniach mam błąd:
celem zamierzonym jest osiągnięcie :
1. ustawiam oś Z ( końcówke frezu ) tak żeby stykała materiału.
2 daje start, oś Z ma się podnieść np o kilka milimetrów podjechać do pierwszej litery zrobić co trzeba do drugiej litery itd....
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2015, 15:31
Wydaje mi się, że kolega nie rozumie na czym polega vbit carving i chce koniecznie z tego zrobić coś na wzór profilowania.
Vbit carving polega na wybieraniu materiału za pomocą frezu stożkowego, w zależności od szerokości powierzchni. Nie warstwami, a na raz jeżdżąc góra dół.
Kreatura CNC
dido123
Post napisał: dido123 » 13 sie 2015, 15:49
syntetyczny pisze:Wydaje mi się, że kolega nie rozumie na czym polega vbit carving i chce koniecznie z tego zrobić coś na wzór profilowania.
Może i racja nie do końca zrozumiałem istnienie tych narzędzi , dzięki za wyjaśnienie.
profilowanie bardziej mi tu pasuje jak mam w osi Z długopis i na kartce papieru będę rysował.
wróćmy do tematu i do celów jakie założyłem i nie mogę ich osiągnąć.
2 daje start, oś Z ma się podnieść np o kilka milimetrów podjechać do pierwszej litery zrobić co trzeba do drugiej litery itd.... gdzie w tych parametrach co widać na zdjęciach zrobiłem błąd.
mumin
Post napisał: mumin » 13 sie 2015, 17:38
Trochę dziwnie to opisałeś - "maszyna dodatkowo obniża się" co to znaczy bo nie kumam
piszesz napis np czcionką jednoliniową
zaznaczasz, trajektoria 2d
wybierasz profilowanie "wzdłuż" narzędzie, głębokość przy długopisie np 1mm
zapisujesz g-code
ustawiasz długopis w miejscu startu tak aby dotykał (materiału lub kartki) ale jeszcze nie rysował
zerujesz wszystkie osie
start musi działać
napisz jaki masz efekt, dokładnie co robi maszyna
dido123
Post napisał: dido123 » 14 sie 2015, 14:13
faktycznie pomyliłem w samych programie parę rzeczy. wszystko śmiga.
dziękuje za zainteresowanie pomoc i cenne wskazówki.
usercnc
oniżanie frezu o 2mm
Post napisał: usercnc » 26 sie 2015, 13:00
Ja przypmnę się do tematu. Dlaczego obniża mi frez o 2 mm przy łamaniu się wektorów i tak samo przy frezowaniu kieszeni po zarysie z dwóch stron tak jak na zdjęciu. Coś mam ustawione źle w Artcamie? ( plik wykonawczy to w moim przypadku to .plt)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 sie 2015, 13:56
A co ma kolega na myśli pisząc łamanie się wektorów i opuszczenie o 2mm?
Kreatura CNC
Wróć do „ArtCAM”
