Korekcja średnicy frezu
- Stały bywalec (min. 70)
[quote="easy2002"]
Podstawowe pytanie do kolegów tabele narzędzi potrafią koledzy uzupełniać i używać w Mach2 tak ??
[/quote]
nie
[quote="easy2002"]
Druga sprawa co koledzy chcą wykonywać za kształty i na czym generować kod jeśli to bardziej skomplikowane czy proste kształty ??
[/quote]
Proste kształty - elementy do modelu np. drzwi, wręgi itd...
[quote="dell"]
Marecki a napisz mi czy umiesz programowac w iso ?
[/quote]
nie
[quote="dell"]
no i oczywiscie uzupelniac tabele narzedzi w machu ?
[/quote]
niestety nie
[quote="dell"]
Daj rysunek detalu ktory chcesz zaprogramowac i napisz gdzie jest baza detalu
[/quote]
Nie wiem co to jest ta baza detalu ,
a przykładowe elementy do frezowania wyglądają tak :
[/quote]
nie
[quote="easy2002"]
[/quote]
[quote="dell"]
[/quote]
nie
[quote="dell"]
[/quote]
niestety nie
[quote="dell"]
[/quote]
Marek
Marek
Panowie tabela narzędzi na początek
przechodzimy do offsetów
tabela narzędzi
otwieramy i wpisujemy dane dla narzędzia długość "H" i śerdnica "D"
zapisujemy tabelę
tabela narzędzi
zapisujemy tabelę
- Załączniki
- tabela narzedzi.zip
- (55.16 KiB) Pobrany 381 razy
Ostatnio zmieniony 15 lip 2007, 21:10 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
to witaj w klubie dell mam też jednego Sinumerika System 3 M
czuje nutkę sympatii do tego sterowania bo na ni zaczynałem ale mam już serdecznie dość tego staruszka ale już w na początku nowego roku będzie wymieniony nowego na HH
I jak panowie tabela narzędzi rozpykana ??
[quote="easy2002"]
tabela narzędzi
zapisujemy tabelę
[/quote]
Ok, zrobione
D = 2
H = 0
Co dalej ?
[quote="dell"]
a pozniej robicie porzadek z programem o ile jest
[/quote]
Co masz na myśli ? Program posypie się czy co ?
tabela narzędzi
zapisujemy tabelę
[/quote]
Ok, zrobione
D = 2
H = 0
Co dalej ?
[quote="dell"]
[/quote]
Marek
Marek
sluchaj miales kiedys mozliwosc z korzystania z takiej maszyny obojetniej jakiej ? tokarka frezarka ? bo jak nie to ja ci powiem szczerze to idz na jakies szkolenie lub kup jakies ksiazki i poucz sie to mowie calkiem serio i powaznie bo wiesz mala usterka bedzie nie bedzie cos tam trzymalo wymiaru i wtedy co ? na forum? a robota stoi
A z programem chodzilo mi abys go napisal masz przeciez rysunek ze wszystkimi wymiarami
a jak cos zle bedzie chodzilo to wtedy powiedzmy robisz porzadek z programem i korekcjami w tabeli narzedzi
panowie przykładowy program aby zobaczyć o co chodzi
%1
(BEZ KREKCJI NARZEDZIA G40)
(RUCH ZGODNY Z ZEGAREM G02)
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G02 X-50.000 Y0.000 I-50.000 J0.000
G02 X50.000 Y0.000 I50.000 J0.000
G00 G40 Z5.000
(G41 KOREKCJA NARZEDZIE PO LEWEJ STRONIE OD KONTURU DETALU)
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G02 G41 X-50.000 Y0.000 I-50.000 J0.000
G00 G40 Z5.000
(G42 KOREKCJA NARZEDZIE PO PRAWEJ STRONIE OD KONTURU DETALU)
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G02 G42 X-50.000 Y0.000 I-50.000 J0.000
G00 G40 Z5.000
(RUCH PRZECIWNY Z ZEGAREM G03)
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G03 X-50.000 Y0.000 I-50.000 J0.000
G03 X50.000 Y0.000 I50.000 J0.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G03 G41 X-50.000 Y0.000 I-50.000 J0.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G03 G42 X-50.000 Y0.000 I-50.000 J0.000
G00 G40 Z5.000
%1
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G00 G40 Z5.000
G00 X50.000 Y0.000
G01 X50.000 Y0.000
G01 Z-5.000
G00 G40 Z5.000
[quote="dell"]
[/quote]
Tak mam tokarkę i trochę bawiłem się też frezarką , ale co to ma wspólnego z wprowadzeniem korekcji do maszynki CNC ?
[quote="dell"]
[/quote]
Chętnie przeszedłbym się na jakiś kurs , ale niestety mnie nie stać
To nie jest dla mnie praca zarobkowa tylko hobby więc nie muszę się spieszyć ,
dlatego też próbuję uzyskać pomoc na forum , co w przypadku konkretnej podpowiedzi w zupełności mi wystarczy .
[quote="dell"]
A z programem chodzilo mi abys go napisal masz przeciez rysunek ze wszystkimi wymiarami a jak cos zle bedzie chodzilo to wtedy powiedzmy robisz porzadek z programem i korekcjami w tabeli narzedzi
[/quote]
Nie bardzo rozumiem , ale mam narysowany ten element w Corelu .
Zapisałem to jako PLT i importowałem do Mach2 .
Element ten został już wyfrezowany (wycięty) , ale chciałbym poznać tak na przyszłość
jak do takiego pliku wprowadzić korektę w machu nie ingerując w plik z Corela .
[/quote]
[quote="dell"]
[/quote]
[quote="dell"]
[/quote]
Marek
Marek
