zoom Autocad LT 2014
Co rozumiesz, przez 1:1? Że 100 mm na rysunku będzie wyświetlane jako 100 mm na ekranie monitora? Ale którego monitora? Zakładam, że masz dwa monitory, jeden 22 cale a drugi 27. I oba mają jednakową rozdzielczość 1920x1080, to na którym ten wymiar ma być wyświetlany w skali 1:1? Chciałbyś po przełączeniu na większy monitor równocześnie widzieć większy obszar? Nie zrozumiałem twojego problemu.
Ale tego nie da się praktycznie wymyśleć. Owszem, skala mówi ci o tym, ile pikseli jest wykorzystywanych na wyświetlenie określonego odcinka. Problem w tym, że na różnych monitorach piksele są różnie rozłożone (oddalone od siebie i mają różną wielkość). Tu to chyba najlepiej wytłumaczyli: http://www.eizo.pl/baza-wiedzy/rozstaw- ... iekszenia/
Da się, ale ... dla każdego monitora z osobna.jasiu... pisze:Ale tego nie da się praktycznie wymyśleć.
Przykładowo w CorelDraw można sobie zdefiniować i nazwać (np. skala 1:1) własne powiększenie (coś jak zmienna) i zamiast wybierać z listy 20, 30, 40 --- 100% powiększenia, można po prostu wpisać taką wartość, która pokazuje rysunek na ekranie w skali 1:1 i zapisać tę wartość jako coś w rodzaju zmiennej.
Teraz wystarczy, że chcemy zobaczyć rzeczywistą skalę na ekranie, wybieramy w/w zmienną i zawsze widzimy rysunek na ekranie w skali 1:1
Nie wiem czy można coś takiego zrobić w AutoCad-zie, pewnie jakieś makro by się znalazło, ale ..... nigdy tego nie potrzebowałem w CAD-zie, więc nie wiem.
