Operator zielonego guzika... co dalej
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
boorek
Post napisał: boorek » 12 sie 2015, 18:15
Witam! Od kilku lat pracuje na różnych maszynach CNC, kiedyś była to gietarka do rur ( programowanie, ustawianie i operowanie) prasa krawędziowa Bystronic i Edward Pearson( jak wyżej) teraz pracuje na frezarkach (Haas) i tokarkach (Colchester ze sterowaniem fanuc) produkujemy części do Airbusa... ale tutaj tylko operuje i ustawiam... w jaki sposób mogę zaczac uczyć sie g-kodu, czy pisania programu np. Przez edge cam? Drugie moje pytanie jest takie od czego zaczac? Czy lepiej nauczyć sie programowania z łapki czy pisania na PC? Póki co pracodawca nie zrobi mi żadnego szkolenia więc muszę liczyć na siebie... może macie do polecenia jakies pdfy czy cos takiego.
Podsumowując: jaki powinien byc drugi krok po operatorze zielonego guzika? Bo mnie juz troche to nudzi...
davish88
Post napisał: davish88 » 12 sie 2015, 19:04
Wydaje mi się że programowanie z pulpitu będzie kolejnym krokiem do tego samodzielne mocowanie elementu lub wykonanie przyrządu napisanie programu wykonanie oraz kontrolą jakości . Dużo tego ale taki jest rynek i tacy ludzie są w cenie. Naukę możesz zacząć od symulatorów co do CAM to tylko dodatek do programowania . poza tym rynek sterowania CNC idzie w kierunku zaszczepienia funkcji CAM bezpośrednio w sterowniku maszyny.
boorek
Post napisał: boorek » 12 sie 2015, 19:13
No w sumie kontrola tego co wychodzi z maszyny nalezy do mnie, dokladnosc moze nie jest oszalamiajaca bo 0.1mm ale zawsze to cos, podobnie ze zmiana detalu, choc w tym przypadku korzystamy tylko z czujnikow zegarowych. Chyba że chodzilo Ci o wymyslenie mocowania detalu od 0... z tym ciężko bo klepiemy te same czesci od kilku lat. Pozdrawiam
davish88
Post napisał: davish88 » 12 sie 2015, 20:23
Najlepiej by było zmienić prace na taką w której programujesz przy maszynie. Nie wiem jak z twoim wykształceniem bo jeśli chcesz siedzieć i robić tylko w cam to zazwyczaj wyższe wymagają. Najlepiej pogadaj z pracodawcą może ci coś zaproponuje skoro się nudzisz.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 15 sie 2015, 12:47
Jak mnie znudziło naciskanie zielonego i do przodu, to zacząłem od poznania funkcji jakie maszyna wykorzystuje do obróbki i co one znaczą.
Funkcje M, G, H oraz @, kolejnym krokiem było pisanie prostych programów.
Teraz jestem w fazie programowania na zasadzie parametrów i pisania cykli obróbkowych.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
