Korekcja średnicy frezu
Bishop
Post napisał: Bishop » 15 lip 2007, 11:40
Temat był już omawiany , ale mi nadal nic z tego nie wychodzi :(
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby mi tak łopatologicznie wyjaśnić (krok po kroku)
co zrobić żeby wprowadzić do G-codu średnice narzędzia tak aby program
w zależności od potrzeb frezował z lewej lub z prawej strony linii uwzględniając konkretną średnicę frezu ?!
dell
Post napisał: dell » 15 lip 2007, 12:10
srednice wprowadzasz w liscie narzedzi u mnie pod P czyli promien
w zaleznosci jak jest w programie a zeby frezowalo z jednej i z drugiej strony jest Komenda G41 lub G42
A tutaj mozesz sciagnac i zobaczyc jest to plik rtf i tam jest wszystko wyjasnione
Haslo do pobrania taki jak adres forum czyli : [code]www.cnc.info.pl[/code]
[code]
http://uploaded.to/?id=v5bybl&lang=en
[/code]
JAK CI POMOGLEM WCZYSNIJ PRZYCISK POMOGL LUB PODZIEKUJ
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marecki-MK » 15 lip 2007, 18:14
[quote="dell"]
[/quote]
Pozwolę sobie przyłączyć się do pytania kolegi Bishopa :)
i proszę o dokładne wyjaśnienie krok po kroku co i jak zrobić aby wprowadzić do g-codu korekcje .
Link powyżej nic nie wyjaśnia - jest tam tylko opis zasady działania ,
a chodziłoby raczej o praktyczne zastosowanie tego w Machu2 .
Konkretnie - co gdzie kliknąć, co gdzie wpisać i w jakiej kolejności ???
Marek
dell
Post napisał: dell » 15 lip 2007, 19:06
kolega bishop cytuje :
koniec cytatu
Wiec niech kolega bishop napisze czy to chodzi o program w maszynie czy tez program mach
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 lip 2007, 19:28
zerkną koledzy do tego tematu
https://www.cnc.info.pl/topics45/korekc ... ght=#49863
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Marecki-MK
Post napisał: Marecki-MK » 15 lip 2007, 19:58
[quote="easy2002"]
https://www.cnc.info.pl/to...ighlight=#49863
[/quote]
Zerkałem, czytałem, próbowałem i nic z tego nie wyszło :(
Dlatego prośba o łopatologiczne naświetlenie tematu jak dla dziecka :)
Marek
Bishop
Post napisał: Bishop » 15 lip 2007, 20:02
[quote="dell"]
[/quote]
chodzi oczywiście o korekcje w Machu2 !
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 lip 2007, 20:14
Podstawowe pytanie do kolegów tabele narzędzi potrafią koledzy uzupełniać i używać w Mach2 tak ??
Druga sprawa co koledzy chcą wykonywać za kształty i na czym generować kod jeśli to bardziej skomplikowane czy proste kształty ??
dell
Post napisał: dell » 15 lip 2007, 20:22
Marecki a napisz mi czy umiesz programowac w iso ? no i oczywiscie uzupelniac tabele narzedzi w machu ?
Daj rysunek detalu ktory chcesz zaprogramowac i napisz gdzie jest baza detalu
Bishop
Post napisał: Bishop » 15 lip 2007, 20:42
Witam serdecznie
Nie niestety niepotrafie ani uzupełnic ani skonfigórować liste narzędzi
ogólnie chciałbym wyfrezowac prosty element czyli wręga do modelu
w razie czego moge dołączyć linka z fotką
