bazowanie detalu pod kątem
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 sie 2015, 09:45
mam do kolegów pytanie,
w jakis sposób ustawiacie bazę do np. tuleji fi 30 która zamocowana jest w imadle kątowym pod kątem np. 10 stopni?
jak wiadomo scianki są wtedy pochylone...
Generalnie mam do obróbki otwór właśnie w takiej tuleji który jest pod kątem.
kto pyta-ten nie błądzi.
zibi
Post napisał: zibi » 12 sie 2015, 09:51
Kolego na czym to obrabiasz? Na frezarce 5 osi?
Post napisał: RomanJ4 » 12 sie 2015, 10:55
ArturMAZAK pisze:w jakis sposób ustawiacie bazę do np. tuleji fi 30 która zamocowana jest w imadle kątowym pod kątem np. 10 stopni?
Na frezarce manualnej do pojedynczego frezowania po sztuce wystarczy, że szczęka stała imadła(wymienna) ma na środku trójkątne wybranie do mocowania przedmiotów okrągłych
Obrazek Obrazek
to wystarczy do zabazowania względem narzędzia. Tulejka opiera się spodem o dno imadła, a jeśli (jak na obrazku) imadło nie ma dna, to kładziemy na prowadnice szczęki ruchomej pod tulejkę kawałek płaskownika(szlifowanego).
Ja bym jednak mając większe ilości tulejek do wykonania, wstawiał je po kilka wzdłuż szczęki stałej(bez wcięcia na środku), dociskając je ruchomą szczęką poprzez przekładkę/nakładkę z aluminium lub miedzi (szczęka twarda mogłaby nie docisnąć wszystkich z jednakową siłą),
i frezował wzdłuż szczęk.
Do jednego końca szczęki nieruchomej przykręciłbym poprzeczny poziomy opór do opierania skrajnej tulejki.
Można też popróbować z nakładką na szczęki (lub wymienną szczęką) z wcięciami na kilka tulejek, o ile podziałka pasuje a wymagana tolerancja wykonania zabiegu pozwala.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 12 sie 2015, 10:56 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 sie 2015, 10:55
zapomnialem dodac...
frezarka cnc 3 osie Maho.
[ Dodano: 2015-08-12, 10:57 ]
tzn. nie napisalem wystarczająco jasno,
chodzi mi jak zlapac baze np. G54 w takim przypadku
Psikus
Post napisał: Psikus » 12 sie 2015, 11:14
Możesz wrzucić szkic tego co chcesz zrobić z tą rurką , czyli jaki kąt pochylenia i jaka średnica ma być wykonana , dokładności itp ?
pozdr
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 sie 2015, 12:11
oczywiscie,
[ Dodano: 2015-08-12, 12:16 ]
wogóle w jakis sposób to wykonać najlepiej, w sumie to przydały by sie dwa wytaczadła, ustawione pod wymiar 33 i 32 H6
[ Dodano: 2015-08-12, 12:17 ]
l. szt- 20
mat. ST
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 12 sie 2015, 12:32
Nie wiem czy o to chodzi?
Nie mogę powiększyć Twojego obrazka, ale jeśli wlot nie jest w osi to zamiast R trzeba wstawić odległość faktyczną...
irbal
Post napisał: irbal » 12 sie 2015, 16:23
ArturMAZAK pisze: wogóle w jakis sposób to wykonać najlepiej, w sumie to przydały by sie dwa wytaczadła, ustawione pod wymiar 33 i 32 H6
Taki detal robiłbym w imadle sinusowym precyzyjnym np takim jak poniżej.
imadło zamocowane do stołu, przystosowane do miękkich szczęk.
W pozycji 0 stopni wyfrezowane gniazdo fi=48.
W tej pozycji zamocowany detal obrobiony wcześniej od strony M25x1,5
i druga str. splanowana na gotowo na L=70 (operacje tokarskie)
Dalej frezowanie 2 str w imadle sinusowym
Zabazowany (G54) przed obrotem.
Obrót imadła na kąt roboczy i frezowanie gniazd zgrubnie.
Na gotowo to raczej szlifowanie(0,63), wytaczadła nie dadzą
takiej chropowatości.
Dopiero na końcu gniazda M5 i M10x1, kostkę do pozycjonowania detalu
w imadle uniwersalnym zaprojektuj sam.
Jeszcze "oczywista oczywistość" G54 jest obracane w rzeczywistości
względem stałego wałka imadła sinusowego a nie względem x0y0z0,
trzeba to sobie przeliczyć w CAD
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 sie 2015, 18:59
niestety z imadłem sinusowym nie miałem doczynienia, ale rozumiem zasadę jego działania i chyba w tę stronę bedę szedł...
a czy za pomocą takiej podzilnicy, której akurat używam, mam możliwość złapania bazy g54 i nastepnie obrócenie o dany kąt i znalezienie tej bazy w CAMIE?
muszę znać wumiary imadła do osi obrotu tak?
http://www.narzedzia-24.pl/att/STOL-POD ... 0-4679.pdf
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 sie 2015, 19:44
Ja na otworze układam kulkę i posługuję się sondą do znalezienia środka kulki. Reszta to nawet nieskomplikowana geometria analityczna - myślę że z zakresu maksymalnie szkoły średniej.
