projekt kratwnicy 3D w inventorze
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 08 sie 2015, 14:04
Jako ,że jestem nowy na forum. Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z narysowaniem kratownicy w programie inventor. Do wykonania mam rysunek złożeniowy, wykonawczy każdego węzła oraz wszystkich blach węzłowych. Narysowałem sobie pierw szkic , kształtowniki wyciągnąłem za pomocą generatora ram a blachy węzłowe narysowałem na rzutowanej płaszczyźnie odsuniętej od osi o wartość 0,0. I teraz nie wiem jak z tego rysunki zrobić te rysunki ,które mam do wykonania. Czy teraz muszę wszystkie węzły rysować od nowa ??? czy jest jakiś sposób żeby skorzystać z tego co już mam narysowane.
Proszę o pomoc.
Zamieszczam zdjęcia z serwera bo nie umiem dodać inaczej, nie wczytuje mi coś tutaj.
http://zapodaj.net/db655a7173d1f.bmp.html
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 10 sie 2015, 12:11
Wystarczyło każdy łącznik wstawiać jako nowa część i nie byłoby żadnych problemów. Chyba lepiej będzie wstawić je od nowa korzystając z tego co jest (wystarczy rzutować krawędzie) niż bawić się w ukrywanie poszczególnych brył na rysunku, zwłaszcza jak ktoś nie ma doświadczenia.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 10 sie 2015, 23:29
Właśnie z wstawieniem łączników jako każda nowa część mam problem;/. Nie wiem jakie wiązanie zastosować i jak wstawić tą część aby była akurat w tym miejscu. Tzn chodzi mi o to ,że mam narysowany rysunek samej kratownicy bez łączników. Rysuję osobno łączniki i wstawiam je do zespołu i teraz nie wiem jak wstawić je np. do konkretnego miejsca?? Np. chcę aby był w środku tych kształtowników tak jak to narysowałem na rzutowanej płaszczyźnie. Jak to zrobić??
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 12 sie 2015, 07:52
Polecam samouczek ze złożeń, albo jakiś filmik na youtube. To są podstawy podstaw.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 12 sie 2015, 22:38
Właśnie wszystkie te samouczki pokazują np. złożenie żarówki. Gdzie klikamy jedną płaszczyznę drugą i już się łączy. A jak połączyć łącznik z kształtownikiem tak aby było tak jak my tego chcemy.. Zastosuję wiązanie tylko ,że nie wiem jak ugryźć ten program żeby mu przekazać ,że akurat w tym miejscu chcę tą blachę.. i idealnie w tym miejscu.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 13 sie 2015, 16:09
Pokaż jakiś szkic z czym masz problem.
Tak będzie łatwiej ci pomóc.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 13 sie 2015, 22:53
http://zapodaj.net/09de2d6057d83.bmp.html
chodzi mi o połączenie blachy węzłowej tak jak to zaznaczyłem na rysunki. Jeżeli chodzi o odległości to środek blachy musi być dokładnie w środku łączenia tych ceowników , natomiast góra blachy musi być 10 nad początkiem ceowników. Jak to zrobić jakie wiązania zastosować???
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 19 sie 2015, 21:39
Nikt nie pomoże???
convo
Post napisał: convo » 30 sie 2015, 20:21
Hej
Nie byłoby najlepiej gdyby kolejne części modelować normalnie w kontekście złożenia?
"simple minded people always point the finger"
zdzislawes
Post napisał: zdzislawes » 08 sty 2016, 17:23
Cześć,
I jak rozwiązałeś ten problem?
