silniki krokowe gubia kroki na starcie??? FILM
ezbig
To jest zasadnicza różnica. Jak są skierowane w tym samym kierunku, to przenoszą duże siły wzdłuż osi, ale tylko w jednym kierunku.kaczyniak pisze:A czy jest roznica w ktora strone te lozyska ustawie? Czy najwazniejsze jest aby obydwa byly w te sama strone? Czy odwrotnie?
https://www.google.pl/search?q=%C5%82o% ... 77rrvbM%3A
kaczyniak
- Posty w temacie: 13
chyba nie ma już innej opcji jak lozyska,
znalazłem na ebay.de w normalnej cenie i zamowilem,
dziś ustawiłem Z-etke, i dosyć fajnie wyszlo,
sprawdzane na 5mm i schodzi do zera, backlash tez
ale to jest inna konstrukcja i inne lozyska...
na sterowniku ustawione mikrokrok 4 dla sruby o skoku 16mm... szybkość podkrecona i oska pracuje bardzo fajnie
1/3 gotowe...
korzystając z chwili- przyznaje punkty POMOGL dla wszystkich którzy się zainteresowali tematem
1/3 gotowe...
kaczyniak
dzięki za wskazowke...
moglbys wytlumaczyc dokładnie jak to się liczy?
step/mm wiem jak...:0
dziś się mocno wk***rw**** zdenerwowałem... sam na siebie w sumie,
przyszly mi lozyska skosne 7000 i okazało się , ze sa za małe
mi sa potrzebne 7001, tak jak kolega wyżej pisal,
ja oczywiście sprawdziłem swoje stare lozyska, i jak to często bywa wzialem na wzor zle lozysko (z drugiego bloku)
25 euro w plecy i teraz znowu czekac na przesylke z Chin
aj aj
z nakrętkami Teowymi tez miałem podobnie miałem kilkanaście nakrętek od starych profili...
wzialem jedna na wymiar i takie zamowilem nowe.
okazało się , ze sa za duże...!!!
z kilkunastu starych nakrętek jedna była ZLA, i akurat ta zmierzyłem...
aj aj
