silniki krokowe gubia kroki na starcie??? FILM
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 29 lip 2015, 10:30
A czy jest roznica w ktora strone te lozyska ustawie? Czy najwazniejsze jest aby obydwa byly w te sama strone? Czy odwrotnie?
kak
Post napisał: kak » 29 lip 2015, 19:42
Najlepiej to znajdź jakiś rysunek i zobacz jak to wygląda.
Wieczko bloku łożyskującego ma taki wystający pierścień który naciska na zewnętrzny pierścień łożyska i je wciska w gniazdo.
Łożyska mają być ustawione albo do siebie albo od siebie.
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 29 lip 2015, 19:49
dzięki,
u mnie od strony napedowej siedza lozyska 2x 6000 ,
wszystko podokrecane tak jak trzeba, bledy wyeliminowane, a luz dalej jest na osi...
chyba pozostaje mi wymienić te chińskie lozyska na jakies normalne...
bo już brakuje pomyslow...
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 lip 2015, 19:50
kaczyniak pisze:A czy jest roznica w ktora strone te lozyska ustawie? Czy najwazniejsze jest aby obydwa byly w te sama strone? Czy odwrotnie?
To jest zasadnicza różnica. Jak są skierowane w tym samym kierunku, to przenoszą duże siły wzdłuż osi, ale tylko w jednym kierunku.
https://www.google.pl/search?q=%C5%82o% ... 77rrvbM%3A
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 29 lip 2015, 22:27
już wiem, dzięki
doksztalcilem się w tym temacie...
myślicie, ze warto zmienić lozyska 6000 na skośne 7000?
luz powinien się zmniejszyć/ zniknąć?
7000 nie jest latwo znaleźć, a czasami cena odstrasza...
kak
Post napisał: kak » 30 lip 2015, 00:32
Jak to napewno łożyska. Żeby nie było tak że wymienisz a luz dalej będzie.
Może miernik nie trzyma sie za dobrze albo przeguby miernika się ruszają.
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 30 lip 2015, 19:05
chyba nie ma już innej opcji jak lozyska,
znalazłem na ebay.de w normalnej cenie i zamowilem,
dziś ustawiłem Z-etke, i dosyć fajnie wyszlo,
sprawdzane na 5mm i schodzi do zera, backlash tez :)
ale to jest inna konstrukcja i inne lozyska...
na sterowniku ustawione mikrokrok 4 dla sruby o skoku 16mm... szybkość podkrecona i oska pracuje bardzo fajnie
1/3 gotowe...
korzystając z chwili- przyznaje punkty POMOGL dla wszystkich którzy się zainteresowali tematem
wojtek30
#18
Post napisał: wojtek30 » 05 sie 2015, 20:49
kaczyniak pisze:na sterowniku ustawione mikrokrok 4 dla sruby o skoku 16mm
Dla takiego skoku śruby jeśli chcesz uzyskać dokładność pozycjonowania 0,01mm, to powinieneś ustawić podział kroku na minimum 8. Przy podziale 1/4 jeden sygnał step będzie odpowiadał 0,02mm.
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 07 sie 2015, 21:55
dzięki za wskazowke...
moglbys wytlumaczyc dokładnie jak to się liczy?
step/mm wiem jak...:0
dziś się mocno wk***rw**** zdenerwowałem... sam na siebie w sumie,
przyszly mi lozyska skosne 7000 i okazało się , ze sa za małe
mi sa potrzebne 7001, tak jak kolega wyżej pisal,
ja oczywiście sprawdziłem swoje stare lozyska, i jak to często bywa wzialem na wzor zle lozysko (z drugiego bloku)
25 euro w plecy i teraz znowu czekac na przesylke z Chin
aj aj
z nakrętkami Teowymi tez miałem podobnie miałem kilkanaście nakrętek od starych profili...
wzialem jedna na wymiar i takie zamowilem nowe.
okazało się , ze sa za duże...!!!
z kilkunastu starych nakrętek jedna była ZLA, i akurat ta zmierzyłem...
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 sie 2015, 22:06
kaczyniak pisze:z kilkunastu starych nakrętek jedna była ZLA, i akurat ta zmierzyłem...
No niestety, prawa Murphy'ego... każdego to spotyka ;)
