Prototyp drukarki ProCOPrint3D DLP/FHD
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 04 sie 2015, 21:10
No cóż jedna drukarka już zrobiona i sprzedaje się , a mowa tu o drukarce FDM ProCoPrint3D/ME
Nadszedł więc czas na kolejny projekt dużej drukarki jednak w technologi DLP
Pole robocze to 250/250 i Z 400 mm. Puki co projekt jest jeszcze w większości na papierze jednak powoli już zamawiamy elementy konstrukcyjne.
Drukarka będzie drukować w rozdzielczości FHD i dość szybko, a minimalna wysokość jednej warstwy to 0.008930mm. Oczywiście jest to wysokość maszynowa, a faktyczna wysokość będzie określona doborem żywicy gdyż tu jest określany faktyczny próg możliwości druku DLP oraz SLA.
Będę starał się zamieszczać wszystkie nowinki z prowadzonych prac jednak jest sezon urlopowy i może się to rozciągnąć aż do września.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 sie 2015, 04:19
ProCoPrint3D pisze:jednak w technologi DLP
Możesz powiedzieć coś więcej o technologii?
Wszyscy na około robili te z extruderami.
A takich utwardzanych światłem jak na lekarstwo wybudowanych samemu...
Czy istnieją gotowe komponenty?
rendejad
Post napisał: rendejad » 05 sie 2015, 11:13
Póki co.
Języka polskiego byś lepiej pouczył. Chociaż to "póki co" to nie jest nawet z języka polskiego tylko kalka z rosyjskiego.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 05 sie 2015, 23:32
rendejad pisze:Póki co.
A tobie co język przeszkadza , wiesz "Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy"
Cieszę się również i miło mi poznać.
[ Dodano: 2015-08-05, 23:55 ]
251mz pisze:Możesz powiedzieć coś więcej o technologii?
No wcześniej również robiłem drukarkę FDM tu link do tematu https://www.cnc.info.pl/topics122/budow ... t60078.htm
DLP to technologia druku cyfrowego za pomocą światła jednak różni się od SLA tym, że w tym samym momencie obraz jest projektowany na całość modelu. Przy SLA obraz jest wyświetlany laserem.
Pomimo wszystkiego obydwie technologie są łatwiejsze do opracowania niż drukarki FDM, dokładniejsza ale kosztowniejsza w utrzymaniu. Różni się również oprogramowaniem.
Parametry wydruku podałem wyżej, projektor będzie zasilany trzema leadami o mocy 5000 lumen, oś Z będzie na śrubie 16mm z przełożeniem 4:9, silnik krokowy 0.9 stopnia i dwóch łożyskach liniowych 12mm.
To tak na tyle jeśli chodzi o parametry techniczne. Jak zaczniemy składać to wyślę fotki.
[ Dodano: 2015-08-06, 00:10 ]
251mz pisze:Czy istnieją gotowe komponenty?
Większość komponentów, a raczej 95% jest z drukarek FDM i innych maszyn CNC jedyny różniący się element to projektor przy DLP lub laser przy SLA. Oczywiście nie montujemy tu extruderów i zbędne są osie X i Y zamiast tego będzie pompa do uzupełniania żywicy oraz potrzebujemy również pojemnik do naświetlania modelu w celu kompletnego i szybkiego utwardzenia żywicy.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2015, 22:52 przez ProCoPrint3D, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sie 2015, 08:14
ProCoPrint3D pisze:innych maszyn CNC jedyny różniący się element to projektor przy DLP
Ja rozumiem .
Ale czy to oznacza ,że dajemy taki zwykły projektor dlp co wyświetla na ścianę?
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 06 sie 2015, 11:12
251mz pisze:Ale czy to oznacza ,że dajemy taki zwykły projektor dlp co wyświetla na ścianę?
Tak i nie czyli projektor musi mieć odpowiednią moc światła, rozdzielczość, kontrast no i podstawowa sprawa musimy mieć do niego zamienne ledy dla światła UV o odpowiedniej częstotliwości.
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
Post napisał: pltmaxnc » 06 sie 2015, 19:02
Tak , większość klasycznych projektorów video posiada lampy emitujące promieniowanie
UV -A i mogą być stosowane w drukarkach 3D.
Jedyny warunek to standart DLP i niewielka przeróbka optyki.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 06 sie 2015, 22:50
Zgadza się pltmaxnc, jednak te lampy nie są aż tak silne dlatego w moim projekcie będzie wymiana światła tylko dla uzyskania silnego UV o określonej częstotliwości dostosowanej do naszych żywic. Kwestia również żywotności zwykłych lamp. Oczywiście prototyp będzie działał na rożnych zakresach.
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
Post napisał: pltmaxnc » 07 sie 2015, 11:45
Tradycyjne projektory są od dawna stosowane w drukarkach 3D .
Oczywiście żarówka ma kilka , kilkanascie razy mniejszą zywotność od Led'a i kosztuje sporo
kasy lecz wciąż jest stosowana np w b9c ..........dlaczego ?
Może lepiej jest zastosować projektor z lampą LED i tam spróbować wymienić żródło światła na UV.
Najtrudniejszą sprawą oprócz zmuszenia projektora do pracy z inną lampą jest uzyskanie jednakowego natężenia światła na całej powierzchni wyświetlanego obrazka.
Robiłem kiedyś różne próby z drukiem fotopololimerowym lecz poległem i kupiłem gotowy zestaw b9c.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 23
Post napisał: ProCoPrint3D » 10 sie 2015, 00:32
Wiesz problem z ledami jest taki że te 3LED nie ma dobrej czerni widać przerwy pomiędzy lustrami oraz szybko brudząca się optyka i tu jest szkopuł. Nie testowałem co prawda tego i kto wie czy czasem się nie skuszę na jakiś tani projektor z 3LED tylko dla eksperymentu i zostanie on jako projektor w firmie.
A tak z ciekawości spojrzałem na wideo i stronkę b9c ale nigdzie nie znalazłem parametrów i specyfikacji tej drukarki chyba , że gdzieś mi to uciekło. Może masz jakąś oficjalną dokumentacje ?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
