Frezarka konstrukcja stalowa pole pracy 840x480x200
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 04 sie 2015, 15:27
Piękna sprawa! Pozostaje mi na razie tylko pomarzyć o takiej maszynie :roll:
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 04 sie 2015, 15:40
Gratuluje konca budowy ! Bardzo szybkie przejazdy , smiga az miło .Z nie ukrywaną zazdroscią oglądalem filmy , gratuluje .
Bedziesz wzmacniał Z ?
kamil1986
Posty w temacie: 42
#93
Post napisał: kamil1986 » 04 sie 2015, 15:48
Tak będę wzmacniał zetkę bocznymi zastrzałami wyciętymi z blachy aluminiowej 12mm do zetki dojdzie jeszcze siłownik pneumatyczny który będzie równoważył ciężar zetki oraz działał jako zabezpieczenie w momencie zaniku zasilania sub przeciążenia osi siłownik będzie unosił zetkę w górę bo jak na razie zetka wali w dół, silnik na niej nie ma hamulca.
Alvar4
#94
Post napisał: Alvar4 » 04 sie 2015, 22:38
Pięknissimo :)
qba3
#95
Post napisał: qba3 » 06 sie 2015, 20:42
Wow fajna maszynka naprawdę podziwiam ale technologiczna uwaga do planowania - w jednym kierunku = lepsza płaskość chociaż wolniej:D(bez zig-zag) z tym że musiał być objeżdżać stół za każdym razem do okoła zeby Z nie ruszać:D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sie 2015, 21:54
no pieknie slicznie, parametry frezowania poprosze
ALvar - nie za duzo tego cukru ?
kamil1986
Posty w temacie: 42
#97
Post napisał: kamil1986 » 06 sie 2015, 22:27
Nie pamiętam parametrów dokładnie podczas planowania ale w przybliżeniu frez na pweno 10mm trzy ostrzowy warstwa skrawająca 80%, zagłębienie 0.5mm prędkość 5m/min obroty około 15000/18000 nie wiem dokładnie. Co do planowania to nie dam rady objechać stołu dookoła brakuję mi zakresu.
Alvar4
#98
Post napisał: Alvar4 » 06 sie 2015, 22:42
Bartuss, no wiesz..... Agemowe 5 axis za cenę używanej porszawki to to nie jest :mrgreen: ale działa i robotę robi więc brawo brawissimo dla konstruktora :wink:
adam Fx
#99
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2015, 22:54
Podoba mi się ;) dobra robota , szybkie przejazdy a jak z precyzją pozycjonowania?
kamil1986
Posty w temacie: 42
#100
Post napisał: kamil1986 » 07 sie 2015, 00:05
Z pozycjonowaniem jest dobrze mam zrobione bazowanie na indeks z enkodera.
