Gdzie kupic tluczen granitowy kalibrowany byle nie 10t :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 sie 2015, 14:26
@oprawca: Jeżeli pytanie było do mnie: największy kawałek, który odlewałem, to boki bramy. Wyszło przyzwoicie, aczkolwiek po rozformowaniu musiałem niektóre powierzchnie poprawić dokładając drobnej frakcji na wierzch (brak wibrowania dał się we znaki).
Wnioski są takie: zrobić kilka frakcji betonu - rzadszą i drobnieszą do wypełniania kantów i drobnych kanałów, oraz grubą i suchszą (mniej żywicy) do wypełniania dużych objętości. Mieszanki z drobniejszym ziarnem i większą ilością żywicy są mniej sztywne i bardziej rozszerzają się pod wpływem temperatury, ale są mniej kruche i tworzą mniej bąbli, więc nadają się do wytwarzania mniejszych detali czy dokładnych powierzchni.
Kolejny wniosek: żywica wolnowiążąca jest dobra, bo można bez stresu wszystko ustawić no i nie ma problemów termicznych.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 04 sie 2015, 14:46
Moje odlewy miały między 5 a 10 kg. Tak więc nie za wielkie. Głównie uzupełniałem konstrukcje oparte na profilach tak żeby zwiększyć ich masę. Obecnie skończyłem formę pod element mojej frezarki kolumnowej. Może nawet dziś odleję go. Dokładnie to chodzi o oś X po której będzie przemieszczał się stół roboczy. Foty pokaże na blogu jak skończę, bo zdjęcia mówią więcej niż 1000 słów.
Co do piasków do akwarium to odradzam. Trzeba myć i suszyć, bo całe jest w szlamie/błocie. Dobrze jest utrzymywać stałe ilości poszczególnych frakcji, żeby mieć jakąś powtarzalną jakość odlewów. Dlatego przerzuciłem się na piaski do piaskarek.
pukury
Post napisał: pukury » 04 sie 2015, 15:26
witam.
może podjedź do firmy vax.
http://www.wax.krakow.pl/index.php?look=_wypelniacze
mają to i owo.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 04 sie 2015, 17:46
Wpisz w w wujka G piasek kwarcowy frakcjonowany suszony i się wyświetli
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2015, 18:22
No tak, tylko ja myslalem o tluczniu granitowym, nie piasku kwarcowym...
Gdzie czytalem chyyyba, ze tluczen jest wytrzymalszy mechanicznie -
ziarenka piasku lubia pekac, tluczen juz jest popekany :mrgreen:
Ale moze faktycznie nie warto kruszyc ;) kopii - piasek przynajmniej jest
dostepny, wymyty i wysuszony...
DO kolegow, ktorzy robili proby - jakich zywic uzywaliscie?
q
DOHC
Post napisał: DOHC » 04 sie 2015, 18:53
Jakiej wielkości "L" planujesz ? tak mniej więcej ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2015, 18:59
Nie wiem jeszcze :)
Obszar roboczy pewnie 400x300 lub cos podobnego.
Z-ka z 300mm bo nieraz mi braklo zeby powiercic cos stojacego
w pionie. No i co wazne przy takiej konstrukcji wyzsza Z-ka
nie oslabia sztywnosci ukladu jak to jest w bramowce...
Nie wiem jeszcze. Narazie mysle. Nie wykluczone ze wezme sie
za to w miare szybko. Piachu raczej nie bede zalowal -
problem mam w wjechaniem duzym wozkiem widlowym do
lokalu, workow mozna nanosic do woli :):)
Na poczatek napewno probki samego materialu, jak bedzie
obiecujaco to korpus > 500kg? Tak zeby cala maszynka dala sie
dzwigac wozkiem 1-tonowym jaki maja sasiedzi...
q
DOHC
#18
Post napisał: DOHC » 05 sie 2015, 01:28
Poświęć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie technologi bo jak już zaczniesz to nie ma czasu na błędy, a 500 kg to wcale nie tak mało. Mój betoniak dał mi popalić tyle że tam było bardziej 5 ton materiału ale żywica jest wg mnie wredniejszym materiałem (chociaż to zależy ile jej jest w kompozycie - mieszanie).
Pozdrawiam i powodzenia.
Kazik_Wichura
#19
Post napisał: Kazik_Wichura » 05 sie 2015, 07:54
Ja używam Epolam 2002. Dostępna w małych ilościach. Czas życia 55 min - można swobodnie wibrować żeby ją odpowietrzyć.
A piasek kwarcowy to głównie kwarc - a więc SiO2. Jeżeli użyjesz tego do piaskowania to on tak łatwo nie pęka. Gorzej jest z tym akwarystycznym.
500kg to naprawdę niezłe wyzwanie będzie. Formę będziesz musiał dobrze zaplanować i zbudować, żeby się nie rozpadła pod masą, którą będziesz zalewał. Dodatkowo przewidziałbym w środku np rurki do odprowadzania chłodziwa czy prowadzenia kabli.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2015, 10:04
A moze jednak najpierw mala maszynka, okolo 20x35cm?
Akurat mam na tapecie maly detal do produkcji - spokojnie
taka maszynka moglaby caly dzien jechac z produkcja zarabiajac
kase jako maszyna dedykowana...
Prowadnice 15-20mm, silniki krokowe ze sprzezeniem alno serwa 200W...
Pomysle.
q
