Ploter laserowy do cięcia tkanin bezpośrednio z rolki
przede wszystkim jako nowy użytkownik (czytelnik od dłuższego czasu) serdecznie wszystkich pozdrawiam i zwracam się o pomoc w rozwianiu kilku wątpliwości dotyczących wyboru/zakupu plotera laserowego. Ploter mam w planach zamówić u któregoś z Polskich producentów, przed złożeniem zamówienia chcę jednakowoż poznać bliżej zagadnienie by być pewnym że kupione urządzenie będzie mi służyło zgodnie z przeznaczeniem a ja będę z niego zadowolony.
BUDŻET
45 tyś zł netto +/-10 tyś (jeżeli będzie to niezbędne choć niechętnie)
ZAŁOŻENIA/POTRZEBY
Potrzebuję ploter tnący (miło by było gdyby był również w stanie grawerować) do cięcia przede wszystkim materiałów tekstylnych - zarówno tkanin (sztywniejsze) jak i dzianin (wiotkie) ale musi umożliwiać również cięcie pleksy grubości do 5mm.
Ploter powinien posiadać pole robocze szerokości 160cm, długości ok 100cm (wymiar podyktowany jest głównie wymiarem windy towarowej której wymiary kabiny to 200x140cm) i umożliwiać cięcie w/w bezpośrednio z rolki - odwijać materiał bezpośrednio na tzw. przelotowy blat.
Ploter powinien być wyposażony w dodatkową głowicę do robienia znaczników/rysowania linii pisakiem.
Chcę również żeby tzw. red dot czyli czerwony punkt był zintegrowany z biegiem promienia laserowego i skupiony tą samą soczewką a blat miał możliwość płynnej regulacji wysokości (chyba, że to głowica jest regulowana w pionie?)
Z dotychczas przeczytanych na forum tematów poświęconych podobnym urządzeniom wyłoniły mi się pytania na które nie mogę znaleźć prostych i jednoznacznych odpowiedzi stąd założony przede mnie temat i owe pytania do bardziej doświadczonych użytkowników:
1. czy rama takiego urządzenia powinna być wykonana ze stali czy wystarczające są profile aluminiowe?
2. czy napędy posuwów dla w/w wymagają zastosowania serwonapędów czy wystarczą silniki krokowe?
3. jaki sterownik będzie odpowiedni? Jeden z producentów z którym dotychczas prowadziłem rozmowę o ewentualnej realizacji zaproponował użycie RDC6442S, czy mam nalegać na użycie innego?
4. czy mam nalegać na użycie jakiś konkretnych prowadnic czy zdać się na producenta? Ewentualnie jakich prowadnic unikać?
5. czy zastosowanie tuby Reci S2 jest odpowiednim wyborem? Czy ma sens stosowanie tuby metalowej i czy w ogóle w założonym budżecie jest szansa na zastosowanie takowej?
6. czy możliwe jest nabycie głowicy do rysowania/znaczenia pisakiem? Widziałem coś takiego tutaj: http://www.zund.pl/modul/mm ale obawiam się że cena może być zabójcza o ile w ogóle nabycie tego narzędzia jako osobnego produktu jest możliwe.
na dzisiaj chyba tyle, jeżeli przyjdą mi na myśl inne pytania pozwolę sobie uzupełnić temat. Proszę również o wskazanie producentów do których powinienem wysłać zapytania ofertowe po Waszych poradach i późniejszym sprecyzowaniu przeze mnie takiego zapytania. Na chwilę obecną skłaniam się ku współpracy z firmą SYLDAN o ile tylko spełni moje oczekiwania.
BUDŻET
ZAŁOŻENIA/POTRZEBY
Re: Ploter laserowy do cięcia tkanin bezpośrednio z rolki
mpc6525 jest ładnijeszy.mchrzano pisze:zaproponował użycie RDC6442S, czy mam nalegać na użycie innego?
Jeśli ci zaproponował konkretnie RDC6442S, to widocznie wie, że ten jest wystarczający, bo zrobił już kilka działających laserów, które możesz osobiście zobaczyć, dzięki uprzejmości jego zadowolonych klientów.
Jak się nie spytasz producenta tego modułu to się nie dowiesz.mchrzano pisze:obawiam się że cena może być zabójcza
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Laser 60W z dodatkową głowicą pisak/nóż popełniłem jakiś czas temu:
https://www.cnc.info.pl/topics97/ploter ... t52967.htm
proste sterowanie - własnym programem 3Dcut+.
(od obecnej wersji dzielą go lata świetlne...)
Miałem do czynienia z RDC6442: ploter działa, obsługa sobie radzi...
ale jak przyjdzie do budowy następnego plotera laserowego,
to zastosuję swoje sterowanie
Nie wydaje mi się żebyś w tym budżecie zmieścił się z maszyną i głowicą do rysowania.
O Zundzie to w ogóle zapomnij, to zamknięty system tylko do maszyn Zund/Europloter.
Cena takiej firmowej głowicy będzie porównywalna z twoim budżetem.
Jest sens stosowania laserów metalowych ale cena jest dość wysoka. Do cięcia 5mm pleksi z rozsądną prędkością to jakieś 50-60W.
Taki na Allegro kosztuje 15-20 tyś.
Raczej będziesz musiał pozostać przy laserach chińskich jak Reci.
Rama tylko stalowa, tu nie ma w ogóle dyskusji.
Aluminiową to można jak kolega triera w garażu robić dla potrzeb amatorsko-hobbystycznych.
Napędy (silniki) zależą od wielu czynników.
Musiałbyś skalkulować ile tego cięcia chcesz robić, z jaką prędkością dany laser będzie ciął materiał itp.
Sterownik im lepszy tym lepiej.
Ten RDC jakoś mnie nie przekonuje, wygląda jakby był do frezarki a do laserów tylko dostosowany.
Wspomniany przez kolegę MPC6525 to nic innego jak stary MPC6515 z dodaną plastikową obudową.
W ogóle seria MPC i program LaserCut trącą już myszką. Od dobrych 10 lat nic nowego.
Nie ma kolorowego wyświetlacza, nie ma obsługi sieci, nie ma aktywnego wyświetlacza, system ciągle tak samo chimeryczny.
Przy sterowniku to patrzyłbym na takie możliwości: rodzaj akceptowanych plików i ewentualne pluginy do Corela i Autocada, kolorowy wyświetlacz pokazujący podgląd pliku a jeszcze lepiej również postęp pracy, możliwość zatrzymania pracy i podjęcia jej dalej, możliwość zmiany parametrów cięcia (grawerowania) bezpośrednio na maszynie bez ponownego przerabiania pliku w kompie i przesyłania do maszyny, możliwość rastrowania zdjęć bezpośrednio w programie a nie w Corelu czy Photoszkopie, ewentualnie też obsługa sieci.
Prowadnice to prowadnice. Są różne rozwiązania ale przeważają prowadnice szynowe.
Tylko pytanie czy potrzebujesz aż taką dokładność rzędu 1/100mm?
Na tkaninie to i tak niezauważalne.
Syldan o ile mnie pamięć nie myli nie produkuje ploterów tylko importuje z Chin.
Tak samo jak Seron, Techsol i 99% innych sprzedawców.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 00:29 przez rendejad, łącznie zmieniany 1 raz.
kurczę, miałem nadzieję na nieco bardziej ożywioną dyskusję i przede wszystkim więcej konkretnych odpowiedzi ale rozumiem... niedziela, słońce grzeje to i się człowiekowi na forum zagląda nie chce a tym bardziej pisać, mam nadzieję, że jutro pójdzie lepiej; na chwilę obecną to co wynika z wypowiedzi kolegów
rama powinna być stalowa
pytanie - skręcana czy spawana? a może nie ma to w ogóle znaczenia w takiej konstrukcji?
na razie brak podpowiedzi
tutaj też niewiele się dowiedziałem, na razie wiem tylko że istnieje inny, "ładniejszy" - MPC6525 ale nie wiem czym się tak na prawdę różni i czy to jest najwłaściwszy wybór; co prawda kolega rendejad napisał cokolwiek więcej ale gdyby był uprzejmy jeszcze podać model, producenta ... ?
tutaj wiem tylko że prowadnice to prowadnice, nie wiem czy są lepsze, gorsze, jakich unikać a w które warto inwestować
wychodzi na to, ze nie stać mnie na inne niż szklane chińczyki, ok, rozumiem - czy Reci to właściwy wybór? szukać innych?
na zunda nie mam co liczyć, nie ta półka, czy ktoś może w takim razie polecić inne, gotowe rozwiązanie?
- Znawca tematu (min. 80)
A właściwie to czemu nie?mchrzano pisze:wychodzi na to, ze nie stać mnie na inne niż szklane chińczyki
Jeśli taki amerykański laser kosztuje 15tyś. jak tu pisano to zostaje ci 30tyś. na maszynę.
To nie tak mało. Chyba, że masz jakieś jeszcze zachciewajki jak stół do przewijania materiału czy coś innego.
a może mnie ktoś uświadomić czym różni się szklany od metalowego? Jaka jest różnica w użytkowaniu? Jest dokładniejszy, szybszy, trwalszy?Nnowyy pisze:A właściwie to czemu nie?mchrzano pisze:wychodzi na to, ze nie stać mnie na inne niż szklane chińczyki
Właściwie wszystkim. Metalowe pracują na innej zasadzie niż szklane.mchrzano pisze:a może mnie ktoś uświadomić czym różni się szklany od metalowego? Jaka jest różnica w użytkowaniu? Jest dokładniejszy, szybszy, trwalszy?
Szklane są zasilane prądem stałym (DC) o wysokim napięciu powyżej 25kV a metalowe falą o napięciu kilkudziesięciu volt i częstotliwości kilkudziesięciu kHz (RF-radio frequecy).
Dla użytkownika lasery metalowe są lepsze pod każdym względem tyle, że droższe. Wszystkie liczące się firmy jak Epilog, Trodat, Zund, GCC, Universal, Europloter używają laserów metalowych.
Korzyści: wytrzymałość -wiele tysięcy godzin pracy, nieosiągalna dla szklanych, powtarzalność -szklane mają mniej stabilne parametry pracy, mniejsza plamka i spolaryzowany promień czyli skuteczniejsze oddziaływanie na materiał, praca impulsowa a nie ciągła - też większa skuteczność. Możliwość regeneracji - szklane są jednorazowe.
Ja próbowałem z aluminium anodowanym (nie mylić z aluminium lakierowanym) i laser szklany 80W nawet nie zostawił śladu a metalowy 30W pięknie zdejmował powłokę.
No i na koniec napięcie pracy. Jakby nie było kilkadziesiąt tysięcy volt to nie zabawka, zawsze jest jakieś ryzyko. Masa się upitoli, ktoś gdzieś wsadzi łapy i może być nieprzyjemnie a kilkadziesiąt volt krzywdy nie zrobi.
czy mogę rozumieć że mniejsza moc metalowego odpowiada większej dla szklanego? Mogę kupić 30W metalowy zamiast 80W szklany i efekt będzie taki sam lub lepszy ?rendejad pisze:Ja próbowałem z aluminium anodowanym (nie mylić z aluminium lakierowanym) i laser szklany 80W nawet nie zostawił śladu a metalowy 30W pięknie zdejmował powłokę.mchrzano pisze:a może mnie ktoś uświadomić czym różni się szklany od metalowego? Jaka jest różnica w użytkowaniu? Jest dokładniejszy, szybszy, trwalszy?
