Detekcja materiału między kolejnymi przebiciami, jak?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 02 lip 2015, 19:25
...pokaż swój kod z co najmniej dwoma wpaleniami.
arczi123452
Post napisał: arczi123452 » 01 sie 2015, 21:57
Detekcja tak nie będzie działać, a opisałem to już w tym drugim temacie :)
Kod G92 Z0 niby działa w Machu, ale jednak nie działa, a niekontrolowane przebicia, to jest dodawanie wysokości, którą ustalasz na przejazdach.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 01 sie 2015, 23:51
Zgadza się!
Dwa lata paliłem na G92 ale na Home Z ...działało, ale sporadycznie do przebić podnosił na dziwne wysokości ...sprawdzałem z G31 na Probe ale też lipa. Dopiero teraz po użyciu makra z G31 na Probe działa jak należy.
robo1973
Re: Detekcja materiału między kolejnymi przebiciami, jak?
Post napisał: robo1973 » 20 sty 2018, 18:03
Cześć !!!
Poszukuję czujnika do detekcji blachy Możecie mi coś sprawdzonego polecić ?
Dziekuję
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 20 sty 2018, 18:43
Najlepszy jest zwykły mikrostyk NC i najłatwiejszy w diagnozie.
piotrekwwww
Post napisał: piotrekwwww » 05 sty 2019, 00:02
Udało sie komuś zmusić sheetCam do mierzenia wysokości nad materiałem za kazdym wpaleniem?
Mam ten sam problem że mierzy wyskosc co powien czas, właściwie odlełość i radze sobie puki co w ten sposob że jak eneruję sciezke to w optymalizacji biorę minimal thermal distoration=510mm i mierzy za kzadym wpaleniem ale wtedy jest masssaaaa przejazdów co skutkuje dłuim czasem pracy nad detalem
snajperman-s1
#17
Post napisał: snajperman-s1 » 05 sty 2019, 01:15
Jasne że tak. W postprocesorze zmieniasz dane odnośnie odległości przejazdu między mierzeniem i mierzy nawet co 1mm....
Rano wrzucę Ci screen w którym miejscu to jest jak będę pił kawe przy kompie :p
piotrekwwww
#18
Post napisał: piotrekwwww » 05 sty 2019, 01:21
super;)) używasz mach3 THC with scriber czy teo z dodatkiem backlash compensation? Korzystasz z mach3 ? Tniesz blachy np. 5mm(mi 5mm udaje sie przy predkości 1050 i zrodle 45A
snajperman-s1
#19
Post napisał: snajperman-s1 » 05 sty 2019, 11:34
Kolego Postprocesor Mach3 with scriber jest do plazmy z grawerką pneumatyczną np.
Otwórz edytor postprocesora w SheetCam i tam na samej górze masz:
--this is the distance between each torch reference in MILLIMETRES
refDistance = 200 (tutaj wpisz co ile mm chcesz detekcję materiału)
Wg mnie prościejszy jest Postprocesor Mach3 flame with THC - G31 - długo na nim pracowałem:
function OnAbout(event)
ctrl = event:GetTextCtrl()
ctrl:AppendText("plasma THC300 post processor\n")
ctrl:AppendText("\n")
ctrl:AppendText("Modal G-codes and coordinates\n")
ctrl:AppendText("Comments enclosed with ( and )\n")
ctrl:AppendText("M03/M05 turn the torch on/off\n")
ctrl:AppendText("Incremental IJ\n")
ctrl:AppendText("The torch is referenced at cut start and every 100mm of movement thereafter\n")
ctrl:AppendText("Designed for use with Mach2 and Campbell Designs THC300\n")
ctrl:AppendText("Post variables:\n")
ctrl:AppendText("refdistance - set the distance between each reference\n")
end
-- revision 3/2/07
-- Removed final safety move. This is now done in SheetCam
-- revision 7/10/05
-- Added new arc handling
-- created 27/10/04
-- Based on plasma1.post
function OnInit()
post.SetCommentChars ("()", "[]") --make sure ( and ) characters do not appear in system text
post.Text (" (Filename: ", fileName, ")\n")
post.Text (" (Post processor: ", postName, ")\n")
post.Text (" (Date: ", date, ")\n")
if(scale == metric) then
post.Text (" G21 (Units: Metric)\n") --metric mode
else
post.Text (" G20 (Units: Inches)\n") --inch mode
end
post.Text (" G53 G90 G40\n F1\n S500\n")
dist = 9999999
refdistance = 100 * scale
switchoffset = -3
bigarcs = 1 --stitch arc segments together
minArcSize = 0.05 --arcs smaller than this are converted to moves
end
function OnNewLine()
post.Text ("N")
post.Number (lineNumber, "0000")
lineNumber = lineNumber + 10
end
function OnFinish()
post.Text (" M05 M30\n")
end
function OnRapid()
if(math.hypot(endX-currentX , endY-currentY) < 0.001 and endZ < currentZ) then return end
dist = dist + math.hypot(endX-currentX , endY-currentY)
post.ModalText (" G00")
post.ModalNumber (" X", endX * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" Y", endY * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" Z", endZ * scale, "0.0000")
post.Eol()
end
function OnMove()
post.ModalText (" G01")
post.ModalNumber (" F", feedRate * scale, "0.###")
post.Eol()
end
function OnArc()
if(arcAngle <0) then
post.ModalText (" G03")
else
post.ModalText (" G02")
end
post.NonModalNumber (" X", endX * scale, "0.0000")
post.NonModalNumber (" Y", endY * scale, "0.0000")
post.Text (" I")
post.Number ((arcCentreX - currentX) * scale, "0.0000")
post.Text (" J")
post.Number ((arcCentreY - currentY) * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" F", feedRate * scale, "0.0###")
post.Eol()
end
function OnPenDown()
if(dist >= (refdistance/scale)) then
dist = 0
post.ModalText(" G31 Z -100")
post.ModalNumber (" F", 1000 * scale, "0.0###")
post.Eol()
post.ModalText(" G92")
post.NonModalNumber(" Z", switchoffset, "0.0000")
post.Eol()
post.CancelModalNumbers()
end
--[[ post.ModalText (" G00")
post.Eol()]]
if (preheat > 0) then
post.ModalNumber (" Z", cutHeight * scale, "0.0000")
post.Eol()
post.Text(" M801\n G04 P 0.5\n M802\n G04 P0.1\n M902")
post.Text ("\n G04 P")
post.Number (preheat,"0.###")
post.Eol()
end
post.ModalNumber (" Z", pierceHeight * scale, "0.0000")
post.Text ("\n M03\n")
if (pierceDelay > 0) then
post.Text (" G04 P")
post.Number (pierceDelay,"0.###")
post.Eol()
end
end
function OnPenUp()
post.Text (" M05\n")
if (endDelay > 0) then
post.Number (endDelay,"0.###")
post.Eol()
end
end
function OnNewOperation()
post.Text (" (Process: ", operationName, ")\n")
if (plungeRate <= 0) then
post.Warning("WARNING: Plunge rate is zero")
end
if (feedRate <= 0) then
post.Warning("WARNING: Feed rate is zero")
end
end
function OnComment()
post.Text(" (",commentText,")\n")
end
function OnToolChange()
post.Text (" M06 T")
post.Number (tool, "0")
post.Text (" (", toolName, ")\n")
end
function OnNewPart()
post.Text(" (Part: ",partName,")\n");
end
function OnDrill()
OnRapid()
OnPenDown()
endZ = drillZ
OnMove()
OnPenUp()
endZ = safeZ
OnRapid()
end
Tylko ustaw swój switchoffset oraz prędkość F mierzenia ja miałem 1000.
Co do Twojego drugiego posta - przenieś to pytanie tutaj bo szkoda pisać o dwóch tych samych sprawach w dwóch miejscach.
Prawdopodobnie masz za małą dynamikę maszyny spowodowaną albo słabymi silnikami albo złymi ustawieniami.
Wrzuć screen z motor tuning w Mach3 i opisz maszynę. To że THC nie wyrabia będzie spowodowane dokładnie tym samym co nurkowanie w zakrętach - nie zadziała szybciej niż maszyna potrafi.
Blacha #5mm - zależy co wycinam - jeśli otwór to F ok 800 a po konturach lecimy po 2000-3500mm/min ale źródło to 100A. Oczywiście wiadomo że jakość spada czym szybciej ale mamy detale typowo pod spawanie z każdej strony więc tam idziemy na maxa.
