Chętnie dzielę się własnymi doświadczeniami z innym!
karpik74
Post napisał: karpik74 » 01 sie 2015, 23:13
Generalnie jestem nowy na forum ...i jak większość, że tak powiem "amatorów" borykam się z problemami związanymi z wypalarką własnej konstrukcji. Forum służy do tego żeby- korzystać z wiedzy, doświadczeń, pomysłów innych ...nie koniecznie dobrych. Forum służy również do tego żeby pozyskane informacje odwzajemnić.
Czegoś nie rozumiem ...zakładając temat w kilka chwil czytających jest kilkudziesięciu a odpowiadających dwóch, trzech.
Ludzie! piszcie coś ...dzielcie się z innymi a nie tylko łykacie jak pelikan cegłę. Cokolwiek ale na temat.
Nie liczę na producentów- bo oni liczą na nas ...na nasze potrzeby ...wiedzą dosłowną to raczej się nie podzielą.
Apeluję do "amatorów"- dzielcie się swoimi doświadczeniami i wiedzą, pomysłami.
Pomagając innym ...pomagasz sobie! :grin:
ostanislaw
Post napisał: ostanislaw » 02 sie 2015, 12:40
Myślę że to są właściwe proporcje. Lepiej niech się wypowie osoba mająca wiedzę w temacie. Większość poszukuje wiedzy lub inspiracji, i tu przydatne jest nawet zdjęcie swojego dzieła nawet bez szczegółowego opisu. Po to jes Album użytkownika. Jeśli kogoś to zainteresuje napewno nawiąże kontakt.
ostanislaw
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 05 sie 2015, 09:37
Myślę że powinno być właśnie takie podejście do tematu. Sam też potrzebowałem pomocy i jakoś poszło ale ociężale....
Przy okazji dziękuję "karpik74" za makro do mach w innym temacie.
A teraz ja mam prośbę - nie mogę sobie poradzić z napędem osi Y tzn jeden silnik na bramie, naped na obie strony wałkiem, paskami w dół i teraz jak tutaj zrobić docisk koła zębatego do listwy tak aby moglo to pracować te kilka mm..... Prosiłbym o zdjęcia czegokolwiek żeby się czegoś złapać ;)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 05 sie 2015, 19:11
To masz tutaj cokolwiek :)
[youtube][/youtube]
karpik74
Post napisał: karpik74 » 05 sie 2015, 21:03
snajperman-s1 szukasz agregatu plazmowego ...o ile się nie mylę?.
Jutro założę temat bo właśnie zamówiłem coś takiego... http://allegro.pl/show_item.php?item=5497894377 i będę chciał w miarę możliwości dogłębnie opisać sprzęt i jego możliwości.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 05 sie 2015, 23:09
Alvar4 - dzięki - tylko tu jest źle pomyślane bo przy uskokach na listwie góra/dół będzie zwalniać lub naciągać pasek co w konsekwencji będzie przesuwać całą bramę....
Karpik74 - właśnie zastanawiałem się nad tym STAMOS S-plasma ale już kupiłem MAGNUM CUT 100 ale chętnie poczytam o tym co napiszesz o niej :P
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 06 sie 2015, 23:23
Tyle to sam wywnioskowałem z tym naciąganiem i luzowaniem pasa ale chciałeś cokolwiek to dostałeś :wink:. Można by to zrobić inaczej. Może narysuję:
Teraz pas nie będzie się wydłużał. To nie jest doskonałe rozwiązanie i pewnie zaraz odkryjecie, że rolka pracując góra dół będzie się obracać nieznacznie co wprowadzić może lekkie przesuwanie się bramy w przód lub w tył ale to będą ułamki milimetrów co przy plazmie nie ma większego znaczenia. Można pokombinować z rozłożeniem i wielkością rolek tak aby ten efekt jak najbardziej zminimalizować. Ale to już niech ktoś inny się napoci i to sobie oblicza. Rozwiązanie podsunąłem a reszta forum leniuchuje na wakacjach :smile:
upanie
Post napisał: upanie » 07 sie 2015, 08:45
A to ciekawe bo strona przedmiotu została usunięta przez pracownika Allegro.
Nie wiem czy nie powinieneś się zmartwić :cry:
czilałt...
karpik74
Post napisał: karpik74 » 07 sie 2015, 10:05
Zauważyłem :???:
Wiesz ogólnie nie ma to znaczenia ...pewnie nie wniósł opłat na czas. Wiem coś o tym :oops:
Przecinarka doszła. Podłączona ale mam problem z THC ...nie chce zaskoczyć. Opis w sąsiednim temacie.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2015, 10:43
Alvar4 pisze:Teraz pas nie będzie się wydłużał.
Czy aby na pewno?
