Yaskawa Digital Operator JUSP-OP02
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 29 lip 2015, 02:31
zakupiłem panel JUSP-OP02 który miał posłużyć do zmiany ustawień w serwopacku z
serii Sigma I oraz nastrojeniu serwa.
Problem w tym, że w zakupionym przeze mnie urządzeniu tym kabel ma wtyczkę pasującą do serwopacków z serii Sigma II a nie Sigma I
Do serwopacków z serii Sigma I dedykowane są panele JUSP-OP02-1 a do Sigma II
JUSP-OP02-2, niestety wyglądają one dokładnie identycznie a co więcej na samych panelach napisane jest tylko i wyłącznie "JUSP-OP02" więc nie mając oryginalnego opakowania chyba nie jest możliwe rozróżnić dla której sigmy jest dany panel.
Czy jest ktoś w stanie napisać mi w jaki sposób odróżnić takie panele od siebie?
Może panel JUSP-OP02 jest zdolny do obsłużenia Sigmy I i II w zależności od kabla?
dance1
Post napisał: dance1 » 29 lip 2015, 08:29
w panelach nie pomogę gdyż zielonego pojęcia nie mam ale pomimo że posiadam do moich serw panel JUSP-OP03A, łatwiej i przyjemniej było zmontować kabelek i zainstalować sigma win, wszystkie parametry jak na dłoni, można zmieniać, kopiować, testować, resetować itd. Polecam.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 29 lip 2015, 11:34
Dzięki za odpowiedź, rzeczywiście sigma win jest całkiem wygodna do ustawiania serwopacków ale
mam z nią pewien problem. W maszynie są serowpacki DR2 i SGDA (Sigma I), po podłączeniu
kablem serwopacka SGDA program znajduje go bez problemu. Przy takim samym podłączeniu
serwopacka DR2 program w ogóle go nie widzi.
Ciekawe jest to, że jakiś czas temu miałem zupełnie odwrotną sytuacje, DR2 widział a SGDA nie.
Operator jedną zaletę w stosunku do programu, można nim uruchomić funkcje autotune czego
sigmawin się nie da :???:
dance1
Post napisał: dance1 » 29 lip 2015, 18:52
a jaką wersję używasz? ja mam sigma win+ w ostatnich 2 dniach podłączałem do kilkunastu servopack-ów i problemów nie było.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 29 lip 2015, 19:15
Właśnie też mam Sigmawin+
Na razie sprawdzę czy z kablem jest wszystko ok bo nie mam innego pomysłu co może być przyczyna tego problemu.
dance1
Post napisał: dance1 » 29 lip 2015, 19:55
może ustawienia portu?, ja mam takie ustawienia i kabelek z tego schematu, wszystko działa poprawnie.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 01 sie 2015, 19:29
Znam już odpowiedź na moje pytanie z tego tematu, operator JUSP-OP02a działa zarówno z Sigmą I jaki i Sigmą II, trzeba mieć tylko odpowiednie przewody.
Kabel do połączenia się z komputerem sprawdziłem i jest z nim wszystko ok. Ustawienia portu również są poprawne.
Okazało się że nie można połączyć się przez Sigmawin+ tylko z serwopackami DR2 które są
zamontowane w maszynie. Jak podpiąłem inny serwopack DR2 to znalazło go od razu.
Serwopacki w maszynie nie mają żadnych oznaczeń, że były modyfikowane więc nie wiem o co chodzi.
dance1
Post napisał: dance1 » 02 sie 2015, 14:12
a próbowałeś połączyć się z tym DR2 za pomocą sigmawin lite? (beta jak kto woli), czytałem że ktoś miał problem połączyć się sigma+ a wersja lite działała bez problemu.
