Cześć,
Przymierzam się do zakupu małej frezarki pionowej, być może właśnie FDA 16. Przeglądając zdjęcia tu na forum zacząłem się zastanawiać jak działa sterowanie przesuwem stołu. Większość maszyn które zobaczyłem na obrazkach miało dźwignie zamiast korbek, nie mogłem się też dopatrzeć skali przy nich. Czy dźwignia zamiast tradycyjnej korbki to kwestia tylko przedłużenia ramienia?
Maciek
[ Dodano: 2015-07-31, 11:07 ]
Po wnikliwszym przyjrzeniu się zdjęciom zauważyłem, że widać na nich fragmenty listw zębatych. Czy to w ten sposób realizowany jest przesuw w tych maszynach? Jak w takim przypadku operator wie czy przesunął stół o 0,1 czy 0,3 mm?
FDA 16 - pytanie
Sprawa jest prosta. Frezarka FDA16 ma "normalne" posuwy X i Y, trochę nietypowy Z (dźwignia ze skalą i mechanizm sprężynowy), ale sprawuje się OK, szczególnie z głowicą pionową z wysuwaną pinolą. Na wyposażeniu frezarki był też zestaw do przyśpieszonych posuwów, składający się z dźwigni, zębatek itp. Działanie jest podobne do suportów dźwigniowych tokarek, działa po prostu od zderzaka do zderzaka. Mam FDA16 i ma taki zestaw, a frezarka ma klasyczne śruby, korbki i skale. Podobno były też frezarki sprzedawane tylko z napędami dźwigniowymi, ale nosiły inne oznaczenie, nie FDA - chyba FHJ
