Mocowanie wrzeciona 0.8kW - jak najlepiej przykrecic
chahment
Post napisał: chahment » 24 lip 2015, 16:47
Prosilbym o pomoc w najlepszym sposobie montazu uchwytu wrzeciona Obrazek
Element do ktorego bedzie montowany to plyta stalowa gr10mm
Michał
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lip 2015, 17:02
Foto nie działa ... ale co tu kombinować .. musisz zamontować prostopadle do stołu na osi Z ... jak blacha 10mm to na M6 a nawet M8 możesz przykręcić.
chahment
Post napisał: chahment » 24 lip 2015, 17:30
http://www.e-*.pl/uchwyt-mocow ... -1734.html
To jest takie mocowanie, tylko przykrecac od dołu i robić otwory gdzies bliżej środka, czy na tych pierwszych schodkach (szerokosc 10mm) czyli max 6mm sruba
[ Dodano: 2015-07-24, 17:32 ]
kolejna próba na zdjecie
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 24 lip 2015, 19:37
Sześć imbusów M6 z łbem walcowym przykręcone od góry (inaczej ciężko będzie Ci korygować ewentualne odchyłki od pionu). Jak boisz się, że się przesunie, możesz jeszcze dodatkowo zakołkować gdy już wyregulujesz prostopadłość.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lip 2015, 21:32
na końcu widać jak ustawić prostopadłość do stołu.
Krako
Post napisał: Krako » 02 sie 2015, 02:30
a masz już kupione? czy chcesz kupić :D ?
