Obrys części na płaszczyźnie
alcon
Post napisał: alcon » 24 lip 2015, 07:40
mam taka zagwozdkę, zastanawiam się jak bez użycia opcji konwertuj element rzutować obrys bryły na płaszczyznę.
Ponieważ przy konwertowaniu muszę zaznaczać każdą krawędź - a może ich być dużo.
Można by tak zrobić że zapisać na arkusz jako rzut rzeczywisty zapisać do DXF/DWG z Autocada wymazać pokazane linie wewnątrz części i
kopiować do szkicu w SW. Zadanie dość żmudne przy jednej pozycji a jeśli mam kilka.
Może ktoś zna jakaś opcje że np rzutuje cień w danej pozycji na płaszczyznę.
Przykład w załącznikach o co chodzi.
Pozdrawiam :)
ObrazekObrazek
bildder
Post napisał: bildder » 24 lip 2015, 09:57
Po co tak robić? Napisz coś więcej.
Może lepiej wykonać to w programie graficznym - tam jest to proste jako znalezienie outline.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
alcon
Post napisał: alcon » 24 lip 2015, 11:18
Robiąc tak przez program graniczny zajmie tak samo czasu bo trzeba będzie obrysować.
Potrzebne mi to jest ze względu na policzenie pola powierzchni ustawionej bryły pod danym kątem.
Grzebałem w SW ale nie znalazłem żadnej opcji do rzutowania tak elementu.
bildder
Post napisał: bildder » 24 lip 2015, 12:02
A ja Ci mówię, że programy graficzne (nawet darmowe) mają taką funkcję - no chyba, że wiesz lepiej...
W SolidWorks nie ma i nie będzie takiego narzędzia, ale podpowiem jak ja to robiłbym.
1. ustawiasz model w odpowiedniej pozycji, następnie spacja i zapisujesz nowy widok.
2. robisz rysunek, gdzie wczytujesz ten widok. Następnie jest taka opcja jak przekształć widok na szkic.
3. za pomocą nożyczek (przytnij) i zaawansowanego przycięcia wycinasz wnętrze jednym ruchem.
Dla przytoczonej bryły całość operacji zajmie mi mniej niż minutę!
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
alcon
Post napisał: alcon » 24 lip 2015, 12:49
W wersji 2012 chyba tej opcji nie ma przynajmniej nie mogę się doszukać.
Ale właśnie o coś takiego by mi chodziło.
Wróć do „Solidworks”
