Transmisja danych
pablorz
Transmisja danych
Post napisał: pablorz » 24 lip 2015, 07:49
Witam, chciałbym zrobić transmisje danych z maszyną, czy ktoś z was już to robił ? może ma ktoś jakiś poradnik jak sie do tego zabrać, czekam na odpowiedź pozdrawiam :)
zibi
Post napisał: zibi » 24 lip 2015, 09:46
Transmisję po RS232 i w sieci LAN zrobisz programem
witbike
Post napisał: witbike » 24 lip 2015, 12:15
Może łatwiej będzie doradzić jak podasz jaki to jest Haidenhain?
pablorz
Post napisał: pablorz » 24 lip 2015, 13:58
witbike, to jest Haidenhain TNC310
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 24 lip 2015, 15:47
Zwykły kabel jak do każdego HH jest opis na forum
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
pablorz
Post napisał: pablorz » 27 lip 2015, 08:00
mógłbyś mi podać linka, znalazłem na stronie schemat kabla, ale nie pasuje i dalej jak włączam program cncremo ustawiam w opcjach Lokalne połączenie po czym naciskam F9 czyli utwórz połączenie, włacza sie czas 60 sekund i po upływie nic sie nie dzieję ;/ czekam na pomoc pozdrawiam
[ Dodano: 2015-07-27, 11:07 ]
Pokombinowałem dzisiaj przy maszynie i doszedłem do tego ze jak odpalam program TNC-Server to na dole pisze że jest połączenie czyli kabel mam dobry, teraz tylko problem mam z programem TNCremo klikam w niego określam konfigurację i mam tak
Lokalne połączenie TCP/IP Localhost, IP adres/host-nazwa Localhost odpalam F9 i nie chce mi połączyć przypominam że moja maszyna to TNC310 co robić w takim wypadku ?
witbike
Post napisał: witbike » 27 lip 2015, 22:29
Musisz w tnc server ustawć transmisje FE i tak samo w maszynie, następnie ustawić prędkości transmisji na takie same wartości w maszynie i programie.
Później już tylko w tnc serwer ustawiasz folder z programami i na maszynie powinny się wyświetlać gdy wejdziesz w RS232/FE lub po naciśnięciu bodajże EXT
pablorz
Post napisał: pablorz » 28 lip 2015, 08:01
Okej zaraz wezmę się do pracy i sprawdzę, dam znać pod koniec zmiany czy ruszyło, jeżeli ktoś jeszcze mógłby mi powiedzieć w jakim formacie mam transmitować do maszyny chodzi mi o typ pliku bo ja pisze program w txt i nie wiem czy maszyna to przyjmie :>
witbike
Post napisał: witbike » 28 lip 2015, 08:58
Rozszerzenie .H
pablorz
Post napisał: pablorz » 28 lip 2015, 09:00
jakim programem zmienić plik txt na h ? :>
[ Dodano: 2015-07-28, 10:27 ]
odnośnie transmisji danych, próbowałem zrzucić z maszyny na komputer, wyznaczyłem folder zrobiłem wszystko jak jak napisałeś witbike i wyskakuje mi błąd
failed
Send alternative file 222.HNC co zrobić :>
Wróć do „Heidenhain”
