Luz wrzeciona podczas postoju - frezarka vf3
Dyskusje na temat maszyn HAAS
szalczy
Post napisał: szalczy » 24 lip 2015, 00:36
Podobne tematy pojawiały się w innych działach, ale żaden nie mogłem dopasować do swojego przypadku.
Moje pytanie, to jaki maksymalny luz dopuszczalny jest na wrzecionie podczas postoju? Sprawdziłem czujnikiem i bicie podczas ruchu nie występuje, ale gdy poruszę za oprawkę podczas postoju to osiąga 0,03 mm luzu. Dodam, że maszyna była rozgrzana.
Wiem, że luz na zimnym wrzecionie powinien być, ze względu na rozszerzalność cieplną itd., ale czy na rozgrzanym też powinno tak być? I czy aż 3 setki?
Problem dotyczy VF3 z 2006r.
_______________
szalczy
Post napisał: szalczy » 24 lip 2015, 10:02
Dzięki za linki, jednak mimo wszystko nie znalazłem w nich odpowiedzi. Najbliżej rozwiania moich wątpliwości była str Polit. Łódzkiej, jednak wytyczne tam się mieszczące tyczą się bicia wrzeciona, podobnie jak w pozostałych materiałach od Ciebie.
Problem w tym, że moje wrzeciono nie bije, chodzi mi tylko o dopuszczalne luzy statyczne. I czy powinienem się martwić o te 3 setki luzu :)
___________
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2015, 10:22
szalczy pisze:czy powinienem się martwić o te 3 setki luzu :)
Hmm... to chyba zależy od tolerancji detali jakie będzie kolega wykonywać, bo skoro bicie w czasie ruchu nie występuje (a uzyskiwana dokładność obróbki to potwierdza) to nie ma się czym przejmować..
szalczy
Post napisał: szalczy » 24 lip 2015, 10:46
Ten luz nie stanowi problemu pod względem dokładności detali które wykonuję, bo zawsze można go "oszukać" :-) , a i nie wykonuję nic o wąskich tolerancjach.
Tylko pytanie, czy nie świadczy to o jakimś nadmiernym zużyciu łożysk, albo potrzebie skasowania luzu w celu uniknięcia uszkodzeń wrzeciona itp. ?
___________
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2015, 11:27
Popróbować skasować możesz, jeśli masz takie możliwości i wiedzę jak to zrobić...
szalczy
Post napisał: szalczy » 24 lip 2015, 11:43
nie nie, takiej wiedzy nie mam. Chodziło mi o korekty kompensacji średnicy narzędzia
Ale odnośnie głównego pytania, to jest taki luz szkodliwy dla maszyny?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2015, 12:35
szalczy pisze:Ten luz nie stanowi problemu pod względem dokładności detali które wykonuję, bo zawsze można go "oszukać" :-) , a i nie wykonuję nic o wąskich tolerancjach.
___________
pozdrawiam
Zadzwoń na Hot Line i się dowiesz.
0223794499
Mariusz.
szalczy
Post napisał: szalczy » 24 lip 2015, 12:49
Tak będę musiał zrobić, ale myślałem, że któryś z forumowiczów będzie chciał podzielić się taką wiedzą.
_________________
Pozdrawiam Szalczy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2015, 13:12
szalczy pisze:Tak będę musiał zrobić, ale myślałem, że któryś z forumowiczów będzie chciał podzielić się taką wiedzą.
_________________
Pozdrawiam Szalczy
A na zużytych / używanych tulejkach ER jak zmierzysz bicie narzędzia to jaki masz wynik? :grin:
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
