Panowie mam do zrobienia otwory 23 H7 oraz 35 H7. W bardzo dużej ilości.
Dostanę do tego rozwieratki nastawne. Jedno płytkowe. "Jakiegoś" producenta.
Jakie parametry na to zadać ? Czy rozwierać tak jak na wytaczadle- bez chłodziwa?
Z racji dużej produkcji muszę tak dobrać wstępną średnicę otworu aby rozwiertakiem zrobić jedno przejście. Jaki naddatek zostawić dla rozwiertaka?
S420N(1.8902) rozwiertak nastawny
A dlaczego założył kolega, że mają być nastawne? Przecież to nadaje się do mozolnych prac jednostkowych, dopasowywanych np do niewymiarowego czopu, a nie do produkcji masowej.g10 pisze:Panowie mam do zrobienia otwory 23 H7 oraz 35 H7. W bardzo dużej ilości.
Nie lepiej maszynowe nasadzane? (łatwa wymiana zużytych, poza tym tańsze)
np wymiar ø23H7 dwuzabiegowo:
1 - rozwiertak zdzierak na wymiar ø22,7mm w pierwszym przejściu,
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,987,pl.htm ( http://www.dolfamex.com.pl/podkategoria,47,pl.htm )
2 - rozwiertak wykańczak docelowo na ø23H7, śrubowy (lepszy) w drugim przejściu,
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,988,pl.htm
na trzpieniu zabierakowym ø10 z chwytem Morse'a (do oprawek pływających z chwytem Morse'a), lub walcowym (do oprawek pływających z tulejką ER, chociaż w zasadzie te stosuje się do rozwiertaków trzpieniowych)
http://www.e-darmet.pl/trzpien-zabierak ... -7907.html
Dla zniwelowania nieosiowości narzędzia i rozwiercanego otworu, trzpień powinien być osadzony pośrednio w "oprawce pływającej", co zapobiegnie rozbijaniu wymiaru.
Do rozw. z chwytwm walcowym
http://www.e-darmet.pl/oprawka-plywajac ... 12577.html
do rozw. z chwytem Morse'a
http://www.emi-mec.eu/tooling/index.php5
https://www.cnc.info.pl/topics89/rozwie ... t33388.htm
http://frbelbin.co.uk/floating-reamer-tools/
A jeśli jednozabiegowo od razu wykańczakiem, to zostawiamy naddatek 0,1-0,2mm, po wytaczadle (frezarka), lub nożu (tokarka)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3015,d.bGQ (tablica 16, str. 18)
mocowanie rozwiertaka j/w, chyba że mamy idealnie oś konika w osi wrzeciona to nie potrzeba.
Na frezarce oprawki pływającej nie trzeba, o ile nie przestawiamy współrzędnych stołu pomiędzy wytaczaniem a rozwiercaniem.
