Zerwany gwint
Zerwany gwint
Problem jest związany z silnikiem kosiarki. Jest zerwany gwint w otworze, przy mocowaniu tłumika, w aluminium. Gwint powinien być na długości 15 mm a jest na 5 mm. Ścianka jest zbyt cienka aby śrubę zmienić na M8 ( jest M6 ). Czy są jakieś 'kleje' które by ten problem rozwiązały ? A może inne jakieś metody ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Np Loctite, ale musi być taki odporny na temperaturę
http://loctite24.pl/produkt/loctite-272-50ml http://loctite24.pl/kategoria/kleje-do- ... ia-gwintow
http://www.loctite.pl/kompletna-lista-p ... e-6520.htm
Polecam tulejki Kerb-Konus. Tańsze niż helicoil i nie trzeba pod nie gwintować. Ale oczywiście trochę ścianki potrzeba.
http://www.4metal.pl/firmy/kerb-konus-v ... ul_id=5466
Wtedy M7 i w dalszej części M6 musiałyby mieć ten sam skok, by się dało taką stopniowaną M7/M6 szpilkę wkręcić.. Oczywiście trzeba by też dorobić gwintownik M7 ze skokiem jak w M6, by nagwintować przednią, zerwaną część otworu (do aluminium to nie takie trudne)rynio_di pisze:gwintować na M7 dorobić szpilkę dalej pozostawić na M6
