Zerwany gwint
jan-stan
Zerwany gwint
Post napisał: jan-stan » 10 lip 2015, 10:42
Problem jest związany z silnikiem kosiarki. Jest zerwany gwint w otworze, przy mocowaniu tłumika, w aluminium. Gwint powinien być na długości 15 mm a jest na 5 mm. Ścianka jest zbyt cienka aby śrubę zmienić na M8 ( jest M6 ). Czy są jakieś 'kleje' które by ten problem rozwiązały ? A może inne jakieś metody ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 10 lip 2015, 12:44
Arias2
Post napisał: Arias2 » 10 lip 2015, 16:13
Lub możesz o takim czymś pomysleć
http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwi ... 32461.html
ASOR
Post napisał: ASOR » 10 lip 2015, 18:11
Polecam tulejki Kerb-Konus. Tańsze niż helicoil i nie trzeba pod nie gwintować. Ale oczywiście trochę ścianki potrzeba.
http://www.4metal.pl/firmy/kerb-konus-v ... ul_id=5466
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 10 lip 2015, 19:29
A może gwintować na M7 dorobić szpilkę dalej pozostawić na M6 . Lub toczenia śruby z gwintem M7.
Post napisał: RomanJ4 » 10 lip 2015, 21:40
rynio_di pisze:gwintować na M7 dorobić szpilkę dalej pozostawić na M6
Wtedy M7 i w dalszej części M6 musiałyby mieć ten sam skok, by się dało taką stopniowaną M7/M6 szpilkę wkręcić.. Oczywiście trzeba by też dorobić gwintownik M7 ze skokiem jak w M6, by nagwintować przednią, zerwaną część otworu (do aluminium to nie takie trudne)
dawca87
Post napisał: dawca87 » 13 lip 2015, 18:20
Koledzy. To jest kosiarka. Rozwiercic nagwintować na M7. Jak tłumik nie pasuje to też rozwiercić. Są kleje do robienia gwintów ale niespecjalnie temperaturę wytrzymują. Zresztą ich wytrzymałość tez jest srednia (kiedyś M7 albo M6 pusciło mi przy 10Nm).
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 13 lip 2015, 22:15
wkładki naprawcze heli coli
Wróć do „Obróbka metali”
