problem z obrotami wrzeciona
audiomid
Post napisał: audiomid » 10 lip 2015, 19:06
witam
mam następujący problem:
mam maszynkę chińczyka ts 2518b w środku płyta główna TONSEN właściwie to wszystkie płytki mają nazwę Tonsen cnc
ogarnełem sterowanie osiami i włączanie wrzeciona w stepconfig ale sterowanie obrotami to już ponad moje siły
zapodaję zdjęcie z mach3 tam działa spoko
pozdrawiamObrazek
audiomid
Post napisał: audiomid » 11 lip 2015, 22:44
dodaję zdjęcia z obudowy sterownikaObrazekObrazekObrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lip 2015, 00:13
tak próbowałeś? http://linuxcnc.org/docs/html/examples/spindle.html
jek chcesz przez kreatora to musisz wybrać w zakładce porty i piny pin PWM wtedy w ostatniej zakładce spindlle masz aktywne wszystkie pola do konfiguracji
audiomid
Post napisał: audiomid » 12 lip 2015, 15:21
owszem próbowałem kreatora. w mach3 wartość częstotliwości ustawioma jest na 301 hz tak też ustawiłem reszty nie wiem jak dodam że od płyty głównej do kontrolera idzie tylko jeden dwużyłowy przewód nie mówię o prądowym bo to inna bajka.mam legal mach3 ale myślę że linuxcnc będzie stabilniejszy więc chcę to przetestować jako środowisko wykonawcze dla moich projektów
