Postprocesor do LinuxCNC
Foxik20
Witam wszystkich!
Od razu przejdę do rzeczy.
Zainspirowany funkcjonalnością programu NX oraz tym, że moduł CAM mieliśmy na kursie na uczelni, postanowiłem go wykorzystać do generowania g-kodów do mojego plotera.
Wszystko idzie zgodnie z planem, lecz problem pojawia się w wyborze postprocesora do wygenerowania kodu.
Wybierając uprzednio prostą operację Cavity, aby splanować kostkę, klikam na ikonę postprocesora, a następnie pojawia mi się lista z dostępnymi. Testowałem już kilka z nich, w szczególności te 3-osiowe, lecz g-code przezeń wygenerowany, jest niechętnie czytany przez Linuxa. Na dzień dobry wyłapuje nieznane mu komendy Gxx, a dalszy kod jest znacznie różniący się nawet od tych standardowych - testowych, dostępnych po zainstalowaniu systemu z CNC.
Jak rozwiązać ten problem? Czy da się wgrać odpowiedni postprocesor, aby ten generował kod zdolny do przeczytania przez linuxa, czy trzeba korzystać z "translatora" lub czegoś podobnego?
Aha, w załączniku dodałem wygenerowany kod przy pomocy standardowego postprocesora 3-axis mill.
- Załączniki
- kostka+otworki.txt
- (4.39 KiB) Pobrany 262 razy
Foxik20
Dzięki za odpowiedź!
Nie mam obecnie dostępu do komputera sterującego ploterem, ale znalazłem na pendrive kilka programów, które generowałem, aby się co nieco pobawić i zobaczyć jak się maszyna zachowuje.
W załączniku dodaję plik z kodem, wygenerowany jest w programie halftone i przy jego pomocy miał powstać obrazek z nawierconych kropek. Rezultat w sumie nie jest taki, jaki oczekiwałem, ale chodzi tutaj o w pełni działający program.
- Załączniki
- krokodylek.txt
- (811.22 KiB) Pobrany 260 razy
Magneto86
Re: Postprocesor do LinuxCNC
Wiem że offtop, ale padłem jak to zobaczyłem:
...mam nadzieję, że nie zapomniałeś włączyć IPW 3D i badania kolizji IPW z oprawką?
Bo operacja o nicniemówiącej nazwie FACE MILLING jest zbyt skomplikowana do splanowania kostki
No faktycznie najprostszą wybrałeśFoxik20 pisze:Wybierając uprzednio prostą operację Cavity, aby splanować kostkę
Foxik20
Mam taką świadomość, że istnieją łatwiejsze operacje do planowania, ale ja wybrałem Cavity, bo była na samym początku listy typów operacji, a poza tym, posiada takie funkcje, które były mi potrzebne do zgrubnego zebrania materiału.Magneto86 pisze: No faktycznie najprostszą wybrałeś...mam nadzieję, że nie zapomniałeś włączyć IPW 3D i badania kolizji IPW z oprawką?
Powracając. Mam kolejne pytanie odnośnie postprocesora, mianowicie czy dzięki niemu generuje się procedurę pomiaru długości narzędzia po jego wymianie?
Dziś po południu dostarczę g-code pochodzący wprost z linuxa, o który prosiłeś zibi.
[ Dodano: 2015-07-22, 16:29 ]
Tak jak wspominałem, dodaję w załączniku plik .ngc z kodem do wykonania graweru napisu 'LinuxCNC', pobrany wprost z programu Axis.
Niemniej, jest on troszkę nietypowy, bo przy każdej wartości przemieszczenia w osi widnieje skala, dlatego też postaram się znaleźć jakiś bardziej "pospolity" g-code
- Załączniki
- linuxcnc napis.txt
- (11.87 KiB) Pobrany 342 razy
