Dwa plotery i nie mogę się zdecydować który...
rybkA11
Post napisał: rybkA11 » 05 lip 2015, 21:01
Witam wszystkich Panów jak mniemam przede wszystkim :) Jest to mój pierwszy post więc się przedstawię. Jetem Małgorzata (32 lata). Chcę otworzyć działalność reklamową i produkcyjną.
Potrzebuję plotera do wycinania i frezowania w pleksi około 5-6mm, HDF 3mm oraz cieniutkich blaszkach max 1mm. Z czasem dojdzie 3D do max 50mm. Format stołu minimum 500x500mm. Koszt max 30 tyś zł.
Obczytałam się forum do tego stopnia, że z każdym następnym tematem wydaje mi się że wiem coraz mniej :)
Z uwagi na lokalizację (Koszalin) szukam firmy jak najbliżej do zakupu plotera.
Wybrałam dwa:
Plotery Frezujące Black
http://plotcomplex.com/index.php?id=Plo ... ujaceBlack
Tu kusi mnie cena (14 tyś) ale niestety daleko mam do nich :(
Plotery z serii AFG CNC
http://ergwind.pl/maszyny/afg.php
Do nich mam bliżej. Cena jednak wyższa ale i jak na oko laika parametry lepsze.
Chyba, że do moich potrzeb polecicie mi coś innego. Bardzo proszę kolegów o pomoc!
Tutaj jest to co będę głównie z HDFu wycinała. Materiał grubości 3mm. Elementy wielkości około 50mm do 300mm. Są montowane na pióro i wpust plus ewentualnie klej.
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 05 lip 2015, 22:02
To co pokazujesz to detale cięte na laserze. Teoretycznie da się to zrobić na jednym i drugim ale na frezarce zostaną zazwyczaj większe promienie w wewnętrznych narożach, co przy połączeniach na wpust nie jest bez znaczenia.
rybkA11
Post napisał: rybkA11 » 05 lip 2015, 22:09
4FUN pisze:ale na frezarce zostaną zazwyczaj większe promienie w wewnętrznych narożach, co przy połączeniach na wpust nie jest bez znaczenia.
Czyli ten tańszy sprzęt odpada ?
W moich elementach zaokrąglenia w detalach będą raczej małe.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 05 lip 2015, 22:47
Ja bym brał ten drugi na samo oko widać że solidniejszy lepiej wydać trochę więcej kasy i nie żałować niż potem się wkurzać. Ten pierwszy jakiś taki lebiodowaty się wydaje.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 lip 2015, 23:24
rybkA11 zapodajesz 2 linki z ploterami frezującymi a detale które chcesz produkować są wycięte i grawerowane na ploterze laserowym, to wielka różnica.
rybkA11
Post napisał: rybkA11 » 06 lip 2015, 08:12
dance1 pisze:rybkA11 zapodajesz 2 linki z ploterami frezującymi a detale które chcesz produkować są wycięte i grawerowane na ploterze laserowym, to wielka różnica.
Kurcze, to możesz mi podać przykład lasera (link), który ogarnia moje potrzeby ? Z góry dziękuję.
triera
Post napisał: triera » 06 lip 2015, 11:01
coś w tym rodzaju:
http://atmsolutions.pl/produkt/368/ATMS ... _do_metalu
nadmuch tlenu w strefie cięcia pozwala na cięcie cienkich blach
rybkA11
Post napisał: rybkA11 » 06 lip 2015, 12:58
To widzę, że cena mocno rośnie. A gdybym zrezygnowała z cięcia blach, to było by coś tańszego tak żebym zmieściła się w budżecie ?
triera
Post napisał: triera » 06 lip 2015, 13:39
To już jakiś laser 130x90 80W się znajdzie,
najlepiej z chłodnicą.
