Suwmiarka elektroniczna 150 mm - co wybrać..
ahabich
Co koledzy polecają z suwmiarek elektronicznych 150 mm ?
Patrzyłem na ceny mitutoyo, ale 500 za suwmiarkę to nie ta półka cenowa
Limit stoi za 100-150 zł - nada się to do czegoś?
Kiedyś bawiłem się suwmiarką za "20" zł z lidla albo biedronki sprawdzając ją na płytkach wzorcowych - wskazywała idealnie (aż dziw), ale nie wiem jak jest z powtarzalnością czy czasem życia takiej suwmiarki i wolałbym coś jednak ciut lepszego
_Mateo_
Ja kupiłem kiedyś z biedronki, chyba właśnie 20-30zł kosztowała. Nie kupiłem jej aby mieć super dokładne urządzenie pomiarowe, nastawialem się że będzie przekłamywać i pokazywać co chce. Jednak o dziwo mam ją już dłuższy czas i dalej działa poprawnie, tylko baterie trzeba czesto wymieniać
Na co dzień jednak używam tradycyjnej suwmiarki ale ta jest dość fajnym i tanim
uzupełnieniem.
Pozdrawam
Pozdrawam
jasiu...
Jeśli nie masz na Mitutoyo, to kup najtańszą z marketu. Zobacz http://cowlidlu.blogspot.de/2015/03/suw ... lidla.html - na pewno jej jakość jest nie gorsza od Limita. W końcu to ten sam chiński producent. Więcej, może i ta z Lidla będzie lepsza. Skąd wiem, ano miałem obie w rękach i gdybym miał wybierać, wybrałbym lidla.
WZÓR
Re: Suwmiarka elektroniczna 150 mm - co wybrać..
Będzie pokazywała taki wymiar , ale trwałość tej suwmiarki jest kiepska.ahabich pisze:Co koledzy polecają z suwmiarek elektronicznych 150 mm ?
Jak będziesz ją używał amatorsko , tj. od czasu do czasu to posłuży Tobie.
Mariusz.
clipper7
Limit'u raczej nie kupuj, jakość chińska, a cena dużo wyższa, chcą uchodzić za Firmę. Tanie chińczyki z reguły pokazują OK, ale ich żywotność jest marna, często pożerają baterie, są wrażliwe na szybkość rozsuwania szczęk. Często mają niedopracowane szczegóły, np. wyłączają się po kilkudziesięciu sekundach, każde ponowne włączenie wymaga zerowania itp. Poszukaj okazji, ja kiedyś kupiłem kilka używanych sztuk TESA ( na marginesie, dobra firma) z narzędziowni, wszystkie okazały się OK. Dobre są też polskie VIS.
ASOR
Z moich doświadczeń VIS faktycznie jest niezły. Ae tak naprawdę moim zdaniem lepsza jest zwykła suwmiarka z noniuszem. Elektroniczne mają dwie wady: bateria pada w najgorszym możliwym momencie (pilna robota, 9 wieczorem w sobotę) i bardzo łatwo przestawić przez pomyłkę zero, dzięki czemu uzyskuje się cześć wykonaną do 2 setek, ale przewaloną o 3 mm.
Zwykła działa zawsze i zawsze pokazuje wymiar bezwzględny. Od kilku lat cyfrowy VIS leży w szufladzie bez baterii a w użyciu jest jakaś średniej klasy suwmiarka z czytelnym noniuszem do 0,05.
Takie moje 0,03PLN.
Takie moje 0,03PLN.
WZÓR
Ale na zwykłej suwmiarce trzeba się znać.ASOR pisze:... Zwykła działa zawsze i zawsze pokazuje wymiar bezwzględny. ...
Spotykam się z młodymi osobami (zaraz po szkole ) , które nie wiedzą do czego służy noniusz w suwmiarce.
.... , z moich obserwacji wynika , że ten proceder niewiedzy rośnie .
Mariusz.
ak47
Rośnie ponieważ wszędzie elektronika, nikt na skale przy korbie już prawie nie musi patrzeć, to samo dotknęło suwmiarek, jeszcze rozmaite mikrometry ciągle trzeba umieć czytać.
Dlatego też moim zdaniem młody po szkole powinien pierw porobić na manualu i nauczyć się pewnych rzeczy zanim dotknie CNC.
A co do suwmiarek, w pracy mam Sylvaca, bateria wytrzymuje rok mierzenia po 16 godzin dziennie. Nie szkodzą mu upadki, nurkowanie. Szybkie rozsuwanie szczęk też nie ma wpływu na pomiary. W domu mam zwykłą gdyż to co robię i tak nie potrzebuje większej dokładności pomiarów, a jak potrzebuje to jest mikrometr.
