Wycinarka plazmowa - pytanie
paweelpe
kilka dni temu udałem się na drugi koniec Polski w celu obejrzenia i zakupu wycinarki plazmowej. Na miejscu sprzedawca wyciął kilka przykładowych kształtów. Jakoś była kiepska, ale tłumaczył to plazmą z niższej półki, niewymienianiem elektrod etc. Ok, może faktycznie tak było, ale dowiedziałem się rzeczy, która zniechęciła mnie całkowicie do zakupu urządzenia. Mianowicie, sprzedawca powiedział, że KAŻDA wycinarka plazmowa tnie metal pod kątem ~6 stopni. Części, które chcę wycinać mają być nakładane na uchwyty z bolacami, także cięcie musi cyć idealnie prostopadle do powierzchni, przy cięciu pod innym kątem (nawet niewielkim) nie będzie możliwości solidnego montażu, część będzie luźna.
Moje pytanie: czy faktycznie tak jest, czy sprzedający nie ma pojęcia?
Bo jeśli każda plazma wycina pod kątem, a nie prostopadle to jest to ograniczona technologia.
Dzięki!
Dzięki!
robal43
paweelpe, pytanie jaka grubość materiału? jaki agregat plazmowy ?
często bywa tak że operatorzy tną na plazmach na złych parametrach z myślą ze tak ma być
Ukosowanie + - podaje producent urządzenia
Często bywa że tnie się na zamiennikach bo taniej co za tym idzie inna jakość cięcia
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
ukosowanie w plaźmie to rzecz naturalna. Nie ma plazmy idealnej. Stopień ukosu jest różny dla różnych rozwiązań technicznych palników , zastosowania gazów itd.
Producenci , podający ukos , to jakieś nieporozumienie. Ukos sie zmienia dynamicznie w stosunku do materiału , parametrów i samego urządzenia. Nie za bardzo się uda go zniwelować nawet w parametrach wyjściowych i tu nie za bardzo wierzę w taka informację.
Jednak 6 stopni to trochę dużo o ile w palniku jest dyfuzor gazu skrętny. Dyfuzor prosty i 6 stopni to normalka , nie ma tu nic dziwnego. Te palniki nazywa się powszechnie palnikami do złomu , gdzie nie liczy się jakość ale rozdzielenie materiału. Są maszynowe i reczne.
arczi123452
Dorzucę swoje, w Thermal Dynamicu Cutmaster 40mm na blasze 8mm Hardox 450 skos wynosił 6mm pomiędzy górą, a dołem. Co prawda palenie było z ręki, ale skosu raz nie było, dwa razy był. Plazma trafiła dwa razy na gwarancję i trochę jej pomogło.
Teraz zakupiliśmy palnik automatyczny i widzę że dysza jest niby taka sama, ale ma dodatkowo otwory skośne do rozprowadzenia powietrza w wir.
arczi123452
