Wiercenie w stali C15
FRED76
Post napisał: FRED76 » 01 lip 2015, 21:17
Witam do wykonania mam parę set :) otworów w prętach fi 18 gatunek to C15 na głębokość 44 mm otwór nieprzelotowy w tolerancji fi 10 C9 czym najlepiej wykonać
peritus
Re: Wiercenie w stali C15
Post napisał: peritus » 02 lip 2015, 08:37
FRED76 pisze:fi 10 C9 czym najlepiej wykonać
Otwory Φ10C9=Φ10 (+0,116/+0,08) najlepiej wykonać wiertłem.
Zależy to też do długości pręta i możliwości wykonawczych (park maszynowy, osprzęt itp)
FRED76
Post napisał: FRED76 » 02 lip 2015, 14:47
Tak tylko problem w tym że nie ma w tej tolerancji wierteł.
Próbowałem wiercić fi 9,8 VHM a później rozwiertakiem ale rozwiertak rozbijał otwór z początku części na długości tak około 15 mm .
Pręty długości 3m a maszyna po przejściach sprowadzona z Niemiec Miyano BNC 32 z magazynem FMB
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 02 lip 2015, 15:06
Wiertła węglikowe 10.1 są dostępne bez problemu w firmach zaopatrujących w narzędzia, długość 5D też jest standardem
CFA
Post napisał: CFA » 02 lip 2015, 23:02
FRED76 pisze:Tak tylko problem w tym że nie ma w tej tolerancji wierteł.
Rozwiertakiem normalnym na H7 to nie za bardzo Ci się uda rozjechać otwór aż do dychy
(pomijam podkładanie papierków na chwyt itp)
Zwykły HSS też wiertło bez problemu 10,1 dostępne i powiercanie takim narzędziem
po otworze fi8 albo fi8,5 da dokładnie oczekiwany rezultat.
Gdyby fabryczne 10,1 nie dawało tego co potrzeba, zawsze można podciąć pióro w fi10 albo 9,8 i też powiercać. Takim "źle" zaostrzonym wiertłem fi10 możesz wykonać otwór w granicach 10,00-10,50 tylko trzeba się pobawić w próby na tym materiale i na tej maszynie.
zista
Post napisał: zista » 03 lip 2015, 17:01
CFA pisze:na H7 to nie za bardzo
w temacie chodzi o tolerancję C9 a nie H7....peritus podał tolerancje przeciez! :roll:
CFA
Post napisał: CFA » 03 lip 2015, 21:06
zista pisze:
No właśnie dlatego dziwi mnie próba ataku rozwiertakiem standardowym H7.
Bo nie przyszło mi do głowy, że dla takiego otworu FRED76 organizował sobie rozwiertak wymiarowy.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 03 lip 2015, 21:42
Rozwiertak był w tolerancji C9 i rozbijał otwór z początku części zastanawiam się nad wiertłem na płytki wymienne ale nie mogę znaleźć tej długości narzędzia
CFA
Post napisał: CFA » 03 lip 2015, 21:50
FRED76 pisze:Rozwiertak był w tolerancji C9 i rozbijał otwór z początku części zastanawiam się nad wiertłem na płytki wymienne ale nie mogę znaleźć tej długości narzędzia
Prawidłowo wykonany rozwiertak nie ma prawa rozbijać otworu. Albo mocowanie było niedobre (bicie w oprawce albo coś innego) albo parametry wejscia albo zły nakrój.
wackon
Post napisał: wackon » 03 lip 2015, 23:01
Jeśli dobrze rozumiem to jest to jakiś automat tokarski, problemu szukałbym w osiowości wrzeciona i rozwiertaka
Wróć do „Obróbka metali”
