Detekcja materiału między kolejnymi przebiciami, jak?
arczi123452
ostatnią rzeczą jaka mi została to montaż palnika z jakimś systemem antykolizyjnym i rozważam kilka opcji ze względu na detekcję materiału.
Dokładnie chodzi o detekcję pomiędzy kolejnymi przebiciami.
Który sposób jest najlepszy? Podczas palenia palnikiem będzie sterować THC SD, czyli Mach3 zgubi się we współrzędnych.
Rozważam takie opcje:
- głowica palnika pływająca (prowadnice, sprężyny i mikro styk),
- pręcik, lub coś innego usytuowane niżej od dyszy palnika połączone z mikro stykiem,
- po każdym paleniu zerowanie osi Z (trwało by to wieki),
- wykorzystanie dotyku dyszy do blachy, jako zwarcie (coś w stylu omomierza, tylko jak do tego się ma napięcie między dyszą, a blachą podczas palenia).
Jak sobie z tym radzicie?
triera
1. Głowica pływająca - zastosowałem w swoim GALERNIKU3015P.
Działa poprawnie, wyłącznik służy mi jako pomocniczy limit dla "Z",
jeśli palnik zanurkuje w blachę. Niestety masa głowicy może powodować
uginanie cienkich blach i fałszowanie pomiaru.
(program uwzględnia histerezę na wyłącznikach, co trochę pomaga)
2. Pręcik może mieć krótkie życie po spotkaniu z wypalonym,
przekrzywionym, metalowym "maleństwem".
Gdzieś widziałem taki czujnik wysuwany automatycznie,
ale to już trochę zabawy z budową.
3. Zerowanie nic nie da, gdy blacha jest pofałdowana.
Palnik za każdym razem musi "znaleźć" blachę
i odpowiednio się ustawić.
4. Metody zwarciowe/oporowe mogą być niepewne
w przypadku brudnych, zardzewiałych blach.
A zdarzało się nam ciąć i blachy malowane,
choć to cokolwiek niezdrowe.
Jeśli będę budował następne plazmy,
to będzie to wariant 1 lub 2-automat.
karpik74
Ja mam pływającą głowicę. Detekcja na Home Z, a kolizja na Probe. Detekcję przerobiłem na wszystkie sposoby- stykówka, nie zawsze zaskoczy... nawet na czystym materiale, wykrycie łuku- jak odpali z wysoka na cienkiej blasze- "oko cyklopa", pływająca głowica- najpewniejsza ale wgniata blachę- można zmniejszyć ciężar palnika sprężyną.
G-kod do tej kombinacji z Home Z.
G90.1
G0 Z30
G0 X201.252 Y24.985
G28.1 Z5
G92 Z0
G0 Z1.5
M3
G4 P0.5
G0 Z1
G1 F600
G1 X201.252 Y28.135
M5
G0 Z30
Z THC Compact SD- racja... Mach wariuje. Jak pofalowana blacha- wali przebicia z wysokości jaka mu się podoba. Wiem bo... walczę z tym problemem od dwóch lat. Compact THC SD "prokopcia" jest super ale bez samodzielnej Z-ki. Mach ma przydatne funkcje- THC nie powinno ich odcinać.
G90.1
G0 Z30
G0 X201.252 Y24.985
G28.1 Z5
G92 Z0
G0 Z1.5
M3
G4 P0.5
G0 Z1
G1 F600
G1 X201.252 Y28.135
M5
G0 Z30
arczi123452
@karpik74
Trochę chyba przekombinowałeś z osią Z. Ja dopiero zaczynam, ale wydaje mi się, że kolizję lepiej dać do krańcówek limit, a detekcję na probe (nie mieszasz sobie home). Mi został ostatni etap budowy, czyli montaż palnika. Kolizję zrobię na magnesach z krańcówką. Detekcję na pływającym palniku.
Powiedzcie mi jeszcze jedno, jak zrozumieć sygnały z plazmy i po co one są ?(jeszcze ich nie sprawdzałem w maszynie, na razie przeglądam tylko serwisówkę) TD Cutmaster 40mm:
- Active low to enable OK_TO_MOVE (CNC) - to jest to samo co ARC ok? i zezwala na odpalenie palnika?
- Active low = START is active -Torch switch, CNC - logiczny niski odpala palnik?
Mam też sygnały OK_TO_MOVE i START (remote pedant) - dostęp do tych istnieje, bo złącze jest wolne, więc wykorzystam te.
karpik74
arczi... tak naprawdę to znam się na tym jak wilk na gwiazdach
Wspomniany czujnik kolizyjny na Probe jeździ u mnie z Z-ką tak jak Home Z do detekcji. Jeżeli palnik ciśnie w materiał to się cofa i załącza kolizyjny PROBE. Wydaje mi się, że jak zrobisz to na LIMICIE (umieszczony na korpusie Z-ki) to palnik będzie cisnął do LIMITU aż go złamie... tak mi się wydaje?
arczi123452
Krapik74 coś się chyba nie zrozumieliśmy
Kolizja na limicie spowoduje, że jak palnik oderwie się z zawieszenia (z magnesów) to włączy się limit i maszyna się zatrzyma.
Detekcja będzie na probe, jeśli palnik dotknie do blachy i zwolni mikrostyk to będzie sygnał, że trzeba wrócić do góry te kilka milimetrów i można zacząć palić.
snajperman-s1
Może ja się podepnę pod temat:
Mianowicie używam Mach 3 i Sheetcam i teraz moje pytanie - domontowałem czujnik pod palnikiem (po zetknięciu z materiałem daje sygnał PROBE) i działa z tym że który w Sheetcam postprocesor wybrać? Jest kilka dostępnych i np na Mach 3 with THC and G31 i działa z tym że pomiar wykonuje tylko jeden raz przed pierwszym waleniem a potem już z wartości przyjmuje stałą wysokość... Gdzie i co zmienić żeby pomiar był za każdym razem (nie mam zamontowanego THC ale tylko z taką opcją widzę postprocesor w SheetCam dlatego na nim próbowałem).
Proszę o poradę
Proszę o poradę
