Drukarka 3D z polem roboczym 500mm w jednej osi.
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
poalmackoy
Post napisał: poalmackoy » 30 cze 2015, 11:12
jestem nowym użytkownikiem drukarek 3D i nie orientuję się zbyt dobrze w temacie. Miałem do czynienia tylko z zortraxem M200. Poszukuję drukarki 3D o polu roboczym przynajmniej 500mm w jednej osi. Przeglądałem strony producentów typu 3Dsystems czy bazę drukarek na centrumdruku3D ale z moim małym doświadczeniem nie wiem jaki sprzęt warto rozważyć. Chciałbym prosić o propozycje takich drukarek, wiem że nie podaję konkretnych modeli do porównania ale zdaję się tutaj na Wasze doświadczenie. Preferowanie w technologi FDM.
Dziękuję!
STELMI
Post napisał: STELMI » 30 cze 2015, 11:33
z takim polem roboczym słabo to widzę. Ja jak chciałem dużą to w końcu zrobiłem sam, mam pole 440X400X380:
poalmackoy
Post napisał: poalmackoy » 30 cze 2015, 12:28
Niestety potrzebuję min. 500mm oraz przerasta mnie trochę złożenie takiej drukarki samodzielnie. Przeglądałem różne RepRapy i czytałem opinie, nie powiem jest to interesujące ale niestety przerasta moje możliwość i z tego co widzę zajęło by sporo czasu którego również nie mam:( dlatego kieruję się w stronę gotowych rozwiązań.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 cze 2015, 16:55
to zleci kolega komuś, wiem że np taka firemka dragon 3d jest co robi i większe drukarki. 7h7 też robiło, wystarczy spytać.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 30 cze 2015, 18:35
Zadzwoń do chłopaków z MONKEYFAB , robią drukarki FDM do 100 x 100 x 100 cm.
http://www.monkeyfab.com/
Tutaj można trochę więcej poczytać , drukarka nazywa się KILO
http://centrumdruku3d.pl/monkeyfab-kilo/
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, 18:42 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 cze 2015, 18:37
Dokładnie, jeszcze ktoś by się znalazł jakby dobrze poszukać ;)
Kreatura CNC
Hrumque
Re: Drukarka 3D z polem roboczym 500mm w jednej osi.
Post napisał: Hrumque » 30 cze 2015, 20:15
poalmackoy pisze:Witam,
MendelMax typu 1.5 (1.5+ 1.5XL itp) to drukarka, która bez problemu i bez żadnego większego wkładu inżynieryjnego daje się skalować na szerokość bez problemu.
Wystarczy tylko "przeskalować" profile aluminiowe A i C. Profil A ma być o 120mm dłuższy od profilu C (by pasowały wszystkie plastiki od "zwykłego" mendela w dowolnym wykonaniu). Powstanie tą metodą dowolnie szeroki mendelmax - 500mm to nie problem:
Oraz oczywiście dać dłuższe prowadnice wózka X (te na szerokość) - ale pręty fi8 możesz kupić po prostu 1m długie i sobie dociąć do wyboru koloru (są tanie) niezależnie czy potrzebujesz 440mm czy 580mm czy ile tam dla których plastików wyjdzie... I dłuższy pasek (który i tak jest "z metra cięty" więc to też żaden problem) oraz odpowiednio szerszą płytę/szkło/stół grzejny (choćby i podgrzewany dwoma płytkami czerwonymi "MK2b")
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
poalmackoy
Post napisał: poalmackoy » 01 lip 2015, 11:12
Dziękuję!
STELMI
Post napisał: STELMI » 01 lip 2015, 11:16
Hrumque pisze:
Kolego z całym szacunkiem, ale to nie jest najlepszy pomysł. Nie widzę szansy na trzymanie jakichkolwiek wymiarów, trzymania poziomu itp w tej drukarce na takim polu roboczym. Przy tych rozmiarach wg mnie sprawdzą się tylko prowadnice liniowe, a nie cienkie wałki.
rendejad
Post napisał: rendejad » 01 lip 2015, 19:49
To daj grubsze wałki :-)
A jak dla mnie to histeryzujesz.
Wiesz w ogóle jakie musi być obciążenie żeby ugięła się para wałków utwardzanych fi8?
Ciężar wózka i ekstrudera to pikuś. Pan Pikuś.
Bardziej bym się martwił o odpowiednio sztywne mocowanie wałków niż ich ugięcie.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
