Drukarka 3D z polem roboczym 500mm w jednej osi.
poalmackoy
jestem nowym użytkownikiem drukarek 3D i nie orientuję się zbyt dobrze w temacie. Miałem do czynienia tylko z zortraxem M200. Poszukuję drukarki 3D o polu roboczym przynajmniej 500mm w jednej osi. Przeglądałem strony producentów typu 3Dsystems czy bazę drukarek na centrumdruku3D ale z moim małym doświadczeniem nie wiem jaki sprzęt warto rozważyć. Chciałbym prosić o propozycje takich drukarek, wiem że nie podaję konkretnych modeli do porównania ale zdaję się tutaj na Wasze doświadczenie. Preferowanie w technologi FDM.
Dziękuję!
Dziękuję!
poalmackoy
Niestety potrzebuję min. 500mm oraz przerasta mnie trochę złożenie takiej drukarki samodzielnie. Przeglądałem różne RepRapy i czytałem opinie, nie powiem jest to interesujące ale niestety przerasta moje możliwość i z tego co widzę zajęło by sporo czasu którego również nie mam:( dlatego kieruję się w stronę gotowych rozwiązań.
syntetyczny
pltmaxnc
Zadzwoń do chłopaków z MONKEYFAB , robią drukarki FDM do 100 x 100 x 100 cm.
http://www.monkeyfab.com/
Tutaj można trochę więcej poczytać , drukarka nazywa się KILO
http://centrumdruku3d.pl/monkeyfab-kilo/
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, 18:42 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Hrumque
Re: Drukarka 3D z polem roboczym 500mm w jednej osi.
MendelMax typu 1.5 (1.5+ 1.5XL itp) to drukarka, która bez problemu i bez żadnego większego wkładu inżynieryjnego daje się skalować na szerokość bez problemu.poalmackoy pisze:Witam,
Wystarczy tylko "przeskalować" profile aluminiowe A i C. Profil A ma być o 120mm dłuższy od profilu C (by pasowały wszystkie plastiki od "zwykłego" mendela w dowolnym wykonaniu). Powstanie tą metodą dowolnie szeroki mendelmax - 500mm to nie problem:
Oraz oczywiście dać dłuższe prowadnice wózka X (te na szerokość) - ale pręty fi8 możesz kupić po prostu 1m długie i sobie dociąć do wyboru koloru (są tanie) niezależnie czy potrzebujesz 440mm czy 580mm czy ile tam dla których plastików wyjdzie... I dłuższy pasek (który i tak jest "z metra cięty" więc to też żaden problem) oraz odpowiednio szerszą płytę/szkło/stół grzejny (choćby i podgrzewany dwoma płytkami czerwonymi "MK2b")
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
poalmackoy
STELMI
Kolego z całym szacunkiem, ale to nie jest najlepszy pomysł. Nie widzę szansy na trzymanie jakichkolwiek wymiarów, trzymania poziomu itp w tej drukarce na takim polu roboczym. Przy tych rozmiarach wg mnie sprawdzą się tylko prowadnice liniowe, a nie cienkie wałki.Hrumque pisze:MendelMax typu 1.5 (1.5+ 1.5XL itp) to drukarka, która bez problemu i bez żadnego większego wkładu inżynieryjnego daje się skalować na szerokość bez problemu.poalmackoy pisze:Witam,
