Mach - opoznienie przy ruszaniu po zalaczeniu palnika
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 26 cze 2015, 10:17
uniwersał pisze:po M03 nie ma zadnej pauzy
bartuss1 pisze:zawsze mozesz zapodac komendę w g kodzie np g04 p5 zaleznie czy masz w machu ustawione sekundy czy mili sekundy
ale to czas wydłuży a nie skróci :(
karpik74
Post napisał: karpik74 » 27 cze 2015, 19:10
Podepnę się bo temat świeży a może i mi pomożecie, sam nie potrafię tego rozszyfrować.
Mam taki problem a raczej moja maszyna. Podczas palenia Mach3 wykonuje wszystko prawidłowo ale od czasu do czasu podnosi palnik do przebicia o wiele więcej niż ma zadane. Te wahania są różne, od 5 do 30 mm.
Mach jest oryginalny. Sterowanie na CSMiO. THC prokopcia, ten nowy Compact SD.
Kody generuję z WRYKRYSA
G90.1
G0 Z30
G0 X201.252 Y24.985
G28.1 Z5
G92 Z0
G0 Z1.5
M3
G4 P0.5
G0 Z1
G1 F600
G1 X201.252 Y28.135
POMOCY
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 27 cze 2015, 20:23
jak masz rozwiązaną detekcję materiału ? tego bym się czepiał - czy coś się nie przywiesza etc.
pomęcz maszynę samymi detekcjami....
[ Dodano: 2015-06-27, 20:25 ]
ps. spróbuj G28.1 Z5 podmienić na G28.1 Z-30
karpik74
Post napisał: karpik74 » 29 cze 2015, 11:27
pływający palnik na czujniku indukcyjnym...
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 29 cze 2015, 16:10
karpik74 pisze:pływający palnik na czujniku indukcyjnym...
jak ? nie wpada ci to do dziury/ przychylonego elementu etc ?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 29 cze 2015, 16:27
jeżeli pytasz o czujnik ?... to wykrywa cofający się palnik po zetknięciu z materiałem. Tak jak ty proponujesz na przełączniku.
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 29 cze 2015, 16:31
a ok :), źle zrozumiałem - ktoś kiedyś próbował z marnym skutkiem użyć indukcyjnych wkoło palika skierowanych na blachę....
karpik74
#18
Post napisał: karpik74 » 29 cze 2015, 18:30
wracając do to tematu... może na te różne wysokości do przebicia ma wpływ THC SD. Skoro odcina Macha... to ten głupieje.
a może da się jakoś razem podpiąć twoje wcześniejsze THC z SD. Wiesz... wykorzystać właściwości SD, które zresztą są świetne ale żeby Z-ką sterował Mach.
tak kombinuję... może szeregowo :lol: !
SD jest super ale moim zdaniem nie powinno sterować samodzielnie Z-ką bo jednak Mach ma kilka przydatnych funkcji.
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 29 cze 2015, 22:36
ale SD steruje dopiero jak jest łuk tnący, detekcją materiału przed odpaleniem plazmy steruje mach - oczywiście jak piszesz jest on wprowadzany trochę w błąd ale po to jest detekcja materiału, żeby to nie miało żadnego negatywnego wpływu na pracę maszyny. czy zmieniłeś ten G kod ?>
prokopcio pisze:ps. spróbuj G28.1 Z5 podmienić na G28.1 Z-30
karpik74
#20
Post napisał: karpik74 » 29 cze 2015, 23:03
nie wątpliwie masz rację- tak powinno być. Nie mam pojęcia skąd się bierze takie zachowanie- Mach wskazuje pozycję właściwie, a fizycznie jest inna.
G28.1 (Z5- to jest pozycja od której szuka materiału, tz. z pozycji przejazdowej np. Z30 mm zjeżdża szybciej np. 1500 a od pozycji Z5 wolniej np. 200, zwalnia żeby nie walnąć w blachę i np. rozpędem nie wgnieść (cienkie))
