Cześć Wam,
Dostałem ciekawą cenowo ofertę zrobienia uprawnień na TIG lub MIG/MAG dla metod w stali, nierdzewce i aluminium, ale nie widzę sensu robić ich obu i zakupować sprzętu. Jestem po mechanicznym, ale nie do końca mam orientację dlaczego ta lub ta metoda.
Chciałbym rozszerzyć działalność o spawanie ram, może zbiorników we wszystkich tych materiałach.
Poproszę o podpowiedzi
Pozdrawiam!
Kurs TIG lub MIG/MAG
InzSpawalnik
Dance1 : od razu widac jaka szeroka game produktow spawales !
Tig to przedewszystkim stal nierdzewna.
MIG/MAG to stal czarna.
Jesli chodzi o Tiga to mozesz nim pospawac rury, zbiorniki z blachy tak do 6mm max, balustrady itp. Mozesz nim rowniez pospawac aluminium jesli ma opcje AC, i nadaje sie rowniez do spawania stali czarnej ale ... spawanie Tigiem czarnej nie jest juz tak czyste i przyjemne jak spawanie tigiem nierdzewki. Zaleta Tiga jest to ze mozesz spawac bez materialu dodatkowego na sam przetop jesli zlacze jest dobrze przygotowane.
Wada Tiga jest koszt i czasochlonnosc.
MIG/MAG nadaje sie idealnie do stali czarnej, w przeciwienstwie do TIGA niewielka ilosc zabrudzen ( jak ma to miejsce w stali czarnej ) nie bedzie tragedia. Jest metoda znacznie bardziej wydajna i juz przy blachach 6mm grubosci bedzie odczuwalne ze jest znacznie szybsza. Rowniez zaleta MIGA jest latwosc zczepiania blach ( przy migu masz jedna reke wolna ktora mozesz ustawic jakis element - gdzie przy TIGU musisz trzymac w jednej lapie palnik a drugiej drut spawalniczy ). MIG/MAG sluzy rowniez do spawania nierdzewnej stali ( dobrze jest miec wtedy puls badz STT ) ale rowniez do aluminium ( przy uzyciu palnika Push-pull ). Wada miga jest ze nie jest tak precyzyjna metoda, konieczne jest usuwanie odpryskow oraz jest wiueksze prawdopodobienstwo braku przetopu niz w metodzie TIG gdzie ten proces z racji calkiem innej techniki jest latwiej kontrolowany. Minusem moze byc tez brak mozliwosci spawania w pozycjach dla pewnych zakresow pradowych.
Moja rada: zakup sobie tani migomat do wiekszych prac montazowych i czarnej stali i prosty inwertor z pradem AC do nierdzewki, aluminium i precyzyjnych prac.
dance1
cofnij się i jeszcze raz przeczytaj Spawalniku: "nierdzewce i aluminium"
przestań bełkotać i formułki przepisywać.
Mag jest prosty jak jeb..., każdy mający chęci w chwil kilka ogarnie a jak bawić się w kursy/uprawnienia to lepiej uczyć się trudniejszego sposobu.
Nie było pytania jaki sprzęt do czego itp tylko o uprawnienia czy to z własnej kieszeni/dotacji finansowane także raz jeszcze
Tylko Tig
Tylko Tig
InzSpawalnik
Dance1: wlasnie sam udowodniles ze nie umiesz czytac: sam przeczytaj dokladnie "stali, nierdzewce i aluminium".
Mig/mag wcale nie jest tak banalnie prosty jak sie moze wydawac. Spoina moze z zewnatrz wygladac przyzwoicie a po wykonaniu przekroju sa przyklejenia brak przetopu, typowa wada spawow w tej metodzie - za niskie parametry pradowe.
I jeszcze raz powiem i jedno i drugie zaleznie jaka firme masz na oku gdzie chcesz pracowac.
