Podłączenie dwóch krokówek i jednego serwa (step dir)?
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 28 cze 2015, 19:08
Czy jest możliwość podłączenia do jednej płyty dwóch silników krokowych i jednego serwa (step dir), żeby to działało wszystko razem np. z macha?
bubels
Post napisał: bubels » 28 cze 2015, 19:22
Tak
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
shnycell
Post napisał: shnycell » 28 cze 2015, 19:28
No to świetnie, czyli można by użyć typowej płyty głównej np. SSK-MB1?
Widziałeś gdzieś taka kombinację?
etet100
Post napisał: etet100 » 29 cze 2015, 08:00
A jakie to ma dla macha znaczenie czy podepniesz sterownik serwo czy silnika krokowego ? Żadnego nie ma.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 cze 2015, 09:02
Różnicy nie ma, ale trzeba pamiętać, że port lpt ma ograniczoną częstotliwość impulsów do 100kHz - przy krokówkach wystarcza, przy serwach zazwyczaj jest za mało, bi nie stracić na rozdzielczości oferowanej przez ich enkodery.... Ale podłączyć można - stosuje się, tzw. przekładnie elektroniczne.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
etet100
Post napisał: etet100 » 29 cze 2015, 09:40
No ale to ograniczenie nie wynika z faktu łączenia serw i silników krokowych w jednej maszynie tylko z parametrów konkretnego serwa.
shnycell
Post napisał: shnycell » 29 cze 2015, 11:17
Rozumiem. Ja potrzebuję równy, powtarzający się obrót serwa o 360 stopni, więc chyba nie będę potrzebować elektronicznej przekładni?
Chcę zgrać ruch silników krokowych z serwem przez macha, bo krokowiec jest za wolny.
etet100
Post napisał: etet100 » 30 cze 2015, 08:31
Może ktoś by zaproponował lepsze rozwiązanie gdyby było wiadomo do czego to ma służyć.
shnycell
Post napisał: shnycell » 30 cze 2015, 12:26
Robię próby z maszyną do szycia, generalnie już nią szyję, ale mam problemy z wysterowaniem silnika, który jak na razie jest sterowany osią Z mechanicznie przez tak jakby przesuwanie wajchy, która go uruchamia, dlatego na razie podmieniłem ten silnik na krokówkę, ale jest ona za wolna i lubi gubić kroki.
