Witam. Budowa mojej frezarki do drewna głównie z profili dobiega końca. Niebawem pokażę zdjęcia. Przyszła pora na zakup silników. Pole robocze 1200x900 z ruchomą bramą. SFU 1605. Sterowanie oczywiście PIKO plus... No właśnie:
1. Silniki krokowe 4,2 nm 4,2 A zasilane 72V z NDC856
czy
2. http://www.aliexpress.com/item/Lowest-p ... 43871.html
3. http://www.aliexpress.com/item/Leadshin ... 02562.html
Jak moment obrotowy serw ma się do momentu tych krokowców? 300W to wychodzi niby podobnie ale wolę się upewić. Bo prędkości to bez porównania. 600 do kilku tysięcy.
Używa ktoś takich serw? I czy to pełne serwa czy tylko krokówka z enkoderem? (
jak to rozpoznać)?
Serwa wyjdą cenowo prawie drugie tyle ale... Wszyscy wiedzą
Serwa zamiast krokówek?
krzysiekgrab
http://www.ebmia.pl/serwonapedy-serwona ... _1537.html
To są krokówki z enkoderem. Sam mam zestaw 8Nm na swojej maszynie - myślę, że zestaw jest godny plecenia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
michalrem
Zainteresowałeś mnie tymi serwami DC. Podaj jakieś namiary gdzie kupiłeś swoje (nowe czy używane) i jak te 250w ma się do krokowca 4,2 4,2. Czy nie będzie za słaby. w takim razie można by było dać przekładnie bo zapas obrotów jest dość spory.
[ Dodano: 2015-06-27, 08:40 ]
Znajomy posiada takie serwa (załącznik) i może udało by mi się od niego je wyciągnąć. Tylko ma problem ze sterownikiami bo ma typ B a ich nie da się strerować step-dir. Może dało by się do tego silnika sterownik inny dopasować:? Oczywiście enkodery też są
[ Dodano: 2015-06-27, 08:45 ]
[ Dodano: 2015-06-27, 09:09 ]
Albo taki zestaw. 600W za około 1000zł.
http://www.aliexpress.com/item/60ST-M01 ... 01486.html
To już jest chyba prawdziwe serwo? Dość tanio wychodzi
