Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 18 cze 2015, 04:16
IMPULS3 pisze:To czas może nie super
Czy ja wiem ? Czas jest pojęciem względnym :) Szybciej nie wydłutujesz a wykonanie nie takie. Tempo w sam raz dla mojego temperamentu :) Nauczy pokory wyznawców 1 czy 2G :)
A poważnie to zmiana softu swoje zrobi a i praktyka też przyspieszy.
[youtube][/youtube]
Post napisał: kamar » 25 cze 2015, 10:29
Maszynka swoje zrobiła i zarobiła więc czas na rzeźnię :)
I jak miało to szybciej chodzić ?
Przy okazji modernizacja przewlekania drutu.
+Adam+
Posty w temacie: 9
Post napisał: +Adam+ » 25 cze 2015, 11:24
warto przy okazji takich zmian pomyśleć o napinaczu, u nas zamówiliśmy z chin takie cacko i sprawdza sie wyśmienicie przy wycinaniu wyższych rzeczy przy których wcześniej drut potrafił sie rozciągać i wypadać z rolek.
Post napisał: kamar » 25 cze 2015, 11:33
Oglądałem to coś ale u mnie gro robót będzie z przewlekaniem drutu przez otwór a to dodatkowo komplikuje. Po założeniu hamulca na bęben i otwarciu oczek powinno to być dość proste.
+Adam+
Posty w temacie: 9
Post napisał: +Adam+ » 25 cze 2015, 11:40
wiem przewlekanie jest wkur#$% ale jak puscisz jakas dluzsza robote tj np stempel o wysokosci 70 mm i po 3-4 h drut sie wyciagnie......, ale to wszystko zalezy co robisz
[ Dodano: 2015-06-25, 11:47 ]
jeszcze odnosnie sterowania, nasza przerobila firma akel z wroclawia i wczytujemy dxf do programu yh - chinskiego w ktorym mozemy ustawic kierunek,ofset itp , a teraz dodatkowo znajomy zrobil mi postprocesor i wypuszczamy bezposrednio z progamu cam
Post napisał: kamar » 26 cze 2015, 17:12
Mechanicznie to całkiem zgrabnie poszło i wyszło
Soft rodzi się w bulach.
ma555rek
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: ma555rek » 26 cze 2015, 19:37
Ostatnio zmieniony 27 cze 2015, 18:29 przez ma555rek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasjonat
Post napisał: kamar » 26 cze 2015, 20:42
ma555rek pisze:Miałem się nie odzywać ale...
A no właśnie.
Jak można się wyśmiewać z kogos , kto uważa że pozycjonowanie pelnokrokowego, 3-fazowego jest dokładniejsze niż 2- fazowego z mikrokrokiem np. 256 ?
Toż to by było szydzenie z niepełnosprawnosci :)
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 28 cze 2015, 22:43
I jak na karcie się pracuje??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 29 cze 2015, 17:04
syntetyczny pisze:I jak na karcie się pracuje??
Dopiero początki ale zapowiada się dobrze. Szybko, tanio i nic nie wiruje, więc kierunek zmian raczej wytyczony. ( w przeciwieństwie do Kukiza :))
[ Dodano: 2015-06-29, 17:00 ]
I to jest , z grubsza, to o co mi chodziło w sterowaniu osi. Luz nawrotny jest zabijający :)
[youtube][/youtube]
A tak powinna (i będzie :)) wyglądać poprzednia robota na przyzwoitym sterowaniu. (oczywiście "lekko" przyśpieszona)
[youtube][/youtube]
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
