Stała prędkość
SFilip
Stała prędkość
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać o stałą prędkość skrawania. Jestem laikiem w związku z obróbką ubytkową i dostałem pytanie od prowadzącego o stałą prędkość skrawania, jej zastosowanie na jakich maszynach sie stosuje ? Nie mogę znaleźć nic w internecie dlatego kieruję to pytanie tutaj.
wackon
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Stała prędkość
Prędkość skrawania jak nazwa wskazuje jest prędkością z jaką narzędzie skrawa materiał.... przy jednakowej wielkości RPM (obroty wrzeciona) wielkość ta będzie różna dla różnych średnic... dlatego w obrabiarkach CNC są instrukcje stałej prędkości skrawania, które automatycznie dostosowują obroty do średnicy na jakiej znajduje się ostrze narzędziaSFilip pisze:Dzień dobry.
mdg
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspxSFilip pisze:Chciałbym zapytać o stałą prędkość skrawania.
W skrócie jeśli "zapodasz" maszynie stałą prędkość skrawania, to podczas obróbki, w zależności od średnicy materiału, będziesz miał zmienne obroty wrzeciona (mowa tu o toczeniu) przy stałym posuwie.
Powyżej masz przykładowy link do materiałów i nie kłam że nic nie ma w necie. Wystarczy wygooglować "prędkość skrawania" i masz linki do 100 mln stron.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
wackon
Z całym szacunkiem do poprzednika... w moim pojęciu sugestia, że posuw ma coś wspólnego z prędkością skrawania na tokarce, jest błędny (wynika to choćby ze wzoru w przytoczonym linku)... jest to zależność drogi do czasu w jakim jest pokonana, ale na obwodzie okręgu, a nie drogi wzdłuż czy w poprzek...
WZÓR
Jesteś w błędzie.wackon pisze:Z całym szacunkiem do poprzednika... w moim pojęciu sugestia, że posuw ma coś wspólnego z prędkością skrawania na tokarce, jest błędny (wynika to choćby ze wzoru w przytoczonym linku)... jest to zależność drogi do czasu w jakim jest pokonana, ale na obwodzie okręgu, a nie drogi wzdłuż czy w poprzek...
Stała prędkość skrawania na tokarce jest szczególnie przydatna przy planowaniu czoła wałka ..... , i nie tylko.
Mariusz.
wackon
Oczywiście, że jest przydatna właśnie do tego, ale wzór na prędkość skrawania służy wyłącznie do tego, jaka ilość obrotów ma być na jakiej średnicy i posuw nie ma tu nic do rzeczy
Oczywiście tempo zmiany obrotów zależy od posuwu, ale to nie jest prędkość skrawania...
Wystarczy przeanalizować wzór, choćby z załączonego linku
michal.p.gorny
Z mojego doświadczenia wiem, że należy dobierać odpowiednio obrotu do posuwu - nie mogą być zbyt małe, ponieważ powierzchnia skrawana będzie poszarpana, ani zbyt duże bo skończy się to nadtopieniem lub nadpaleniem materiału skrawanego.
____________________________
http://michalgorny.blogspot.com
wackon
???mc2kwacz pisze:W tokarce prędkość skrawania jest w m/s a posuw w m/obr (wielokrotnościach tych jednostek podstawowych). W tym zawiera się WSZYSTKO.
Przecież to to samo, stosunek drogi do czasu w jakim została pokonana....., a że w drugim przypadku ten czas jest pośrednio liczony z obrotów to niczego nie zmienia
Jeśli jeden metr pokonamy w czasie jednego obrotu który był wykonany w sekundę to to samo co pokonanie metra w ciągu sekundy.....
Na tokarkach CNC można swobodnie pisać w mm/obr jak i mm/min
Vc to prędkość z jaką punkt umieszczony na okręgu pokonuje drogę po tym okręgu w danym czasie
