Gdzie można dostać małe ilości granulatu do wtryskarek ?
michal.p.gorny
Post napisał: michal.p.gorny » 23 cze 2015, 15:12
STELMI pisze:
jarekk pisze:Wiem że forma to podstawa - i dokładność 0.01 na mojej to by było wyzwanie ( mam około 0.05).
Mam znajomego z dobrą maszyną i zamówię u niego "puste" formy tylko z pinami prowadzącymi.
U siebie planuję tylko dodać właściwe wycięcia.
To dało by radę odkupić trochę PP i ABS'u ? Z moich doświadczeń z ABS'em w drukarce 3D wynika, że tam chyba będzie lepiej ( gorzej płynie)
Jasne. Napisz na PW jakie i ile, oraz czy dodatkowo barwnik.
Dobrze, że są na tym forum życzliwi Użytkownicy.
_______________________________________
http://michalgorny.blogspot.com
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 cze 2015, 23:05
Aktualnie na OLX http://olx.pl/oferty/q-granulat-do-wtryskarki/
http://olx.pl/oferta/sprzedam-polistyre ... d18a43577d
http://olx.pl/oferta/polistyren-przemia ... d18a43577d
Dość łatwo wtryskuje się polietylen i polistyren. PP potrzebuje już wyższego ciśnienia. Sprawdziłem to kiedyś organoleptycznie na wtryskarce z dźwignią napędzaną ręcznie. Detale z polistyrenu dają się prosto kleić i malować, w razie potrzeby.
jarekk
Post napisał: jarekk » 24 cze 2015, 06:02
No ja mam pneumatykę.
Co do tych ofert - sprawdzę, choć jak poprzedni dzwoniłem do podobnych to nikomu się nie chciało odsypywać małych ilości. Ale dzięki za linki
STELMI
Post napisał: STELMI » 24 cze 2015, 06:37
sorry, postaram się dzisiaj poważyć (mam końcówkę terminu na formę i zajmuje mi cały czas, dlatego wypadło mi z głowy)
snajper007
Re: Gdzie można dostać małe ilości granulatu do wtryskarek ?
Post napisał: snajper007 » 25 lut 2019, 13:28
Podłącze się do tematu. Poszukuję małej ilości 1-2 kg granulatu TPE lub/oraz TPU bądź innego tworzywa termoplastycznego, który byłby gumopodobny.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 26 lut 2019, 13:57
Czy mógłby ktoś odsprzedać trochę granulatu ABS, tak ok. 2 kg na testy?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
