Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
ci3jk4
#121
Post napisał: ci3jk4 » 28 maja 2015, 16:38
Kurde a ludzie mówią że mokry chińczyk cichy jest :)
No nic bedzie się trzeba przyzwyczaić...
Gratki super maszyny i fajnej obudowy :)
G3d
Post napisał: G3d » 28 maja 2015, 18:54
No troche wyje, ale w porownaniu z kressem... a jakie tam znowu porownanie ;)
Przy chinolu przez telefon gadam jak sie tnie, kress to tylko sluchawki i zwinac sie w klebek w kącie garażu :p
Mniej gadania - więcej robienia.
elofura
Posty w temacie: 66
#123
Post napisał: elofura » 21 cze 2015, 23:04
Przyszedł czas na stół z rowkami teowymi. Miałem podobny problem co kolega @kamar, ale dzięki jego pomysłowości powstał również "mój" bohater:
Płytka od noża tokarskiego na trzpieniu z nierdzewki. Przykręcona śrubą M4.
Trzy razy zerwało mi śrubę, ale po doborze parametrów 13 godzin i mamy gotowy stół :roll:
Zaczynam przygodę.
elofura
Posty w temacie: 66
#124
Post napisał: elofura » 15 lip 2015, 10:01
Ostatnio zauważyłem dziwne zjawisko. Otóż od czasu do czasu po włączeniu frezarki, czasami silniki pracują bardzo nie stabilnie, tzn. przejazd każdej osi ruchem roboczym nie jest płynny, jest głośny, nie skacze, ale widać że coś jest nie tak. Po wyłączeniu zasilania, i ponownym włączeniu wywala mi eske. Tak jak by się gdzieś zwarcie robiło. Dodam że nie zawsze tak jest. Gdzie szukać przyczyny?
Zaczynam przygodę.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 lip 2015, 10:42
Ma kolega zasilanie z trafa? Jeżeli tak, to softstart potrzebny inaczej będzie wywalać zawsze, gdy kolega nie trafi w 0 sieci ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
elofura
Posty w temacie: 66
#126
Post napisał: elofura » 15 lip 2015, 11:14
Mam tak zrobione i mam soft start. Całą instalacja jest tu przedstawiona:
Zaczynam przygodę.
elofura
Posty w temacie: 66
#127
Post napisał: elofura » 24 sie 2015, 14:15
Koledzy proszę o pomoc. Chce wykonać taki detal:
Zaprojektowany w Solidzie.
Jak najprościej to zrobić. Mam Artcam-a w wersji 2008 (dopiero się uczę ). Wcześniej miałem LazyCAm. Myślałem zrobić to tak. Wypluć z Solida *.stl i importować do Artcama. Ale coś mi nie wychodzi. Wogóle Artcam nie reaguje. Może jakiś inny sposób?
Zaczynam przygodę.
GumiRobot
#128
Post napisał: GumiRobot » 24 sie 2015, 14:25
A po co tu CAM????? :shock:
elofura
Posty w temacie: 66
#129
Post napisał: elofura » 24 sie 2015, 14:46
Rozwiniesz? Grawer ma być na samej górze. Na tej powierzchni więc bez Cam-a się chyba nie obejdzie.
Zaczynam przygodę.
ak47
#130
Post napisał: ak47 » 30 sie 2015, 20:55
a jaki to ma wymiary ? bo ja bym detal postawił tak żeby to na stojąco było a do grawerunku dopiero bym przewrócił na płask.
