Robaczki
- Posty w temacie: 7
Robale właśnie dojechały, dzięki serdeczne za pomoc, pieniążki moje chyba też doleciały?pukury pisze:witam !! to może napisz po prostu jakie potrzebujesz a ja zobaczę czy takie są a jak będą to kupię . pozdrawiam !!
Obowiązkowo wciskam przycisk pomógł
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Witam ponownie.pukury pisze:jak by ktoś jeszcze potrzebował to mogę kupić / wysłać
Z tym ucinaniem to uciążliwa sprawa, czy są w sprzedaży krótsze niż te które dostałem ? Chętnie bym dokupił najkrótszych, jeśli to nie problem ?Ze stożkiem mogą być, jak mają długość 5mm też mogą być a jak są dłuższe też może być zawsze można skrucić
Dobrze byłoby takie średnice jak ø 3,4,5,6 powiedzmy po 20szt oczywiście jak wcześniej napisałem jak najkrótsze. Z góry dziękiwitam !! jeżeli to do mnie ( pukury ) - to nie problem. jutro i tak miałem udać się w tamte okolice więc mogę luknąć . tylko - jakie ? . pozdrawiam !!
Więc te co już mam czyli ø 3,4,5 mm mają długość 10mm a ø6 od puszczę sobie ich długość w stosunku do średnicy to mogą być.pukury pisze:a jakich już nie kupować ? - długość . zawsze któreś będą najkrótszepozdrawiam !!
Czyli po 20 sztuk średnic ø 3,4,5 mm
