Autocad i Niewidoczne wektory w CNCgrafie
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
Zwieszony
Post napisał: Zwieszony » 17 cze 2015, 20:22
Witam. Od jakiegoś czasu pracuję na frezarce z oprogramowaniem CNCgraf.
Problem mam z łukami i krzywymi tworzonymi w autocadzie (czasem są to rzuty 2D z projektów 3D robionych w Rhino/ArchiCadzie). Mianowicie, cncgraf po włączeniu korekty zaczyna mi wariować i wyświetla masę ścieżek niewiadomego pochodzenia. Dzisiejszego dnia cały jeden element został na koniec przejechany frezem po całej przekątnej mimo, iż w cncgrafie nie pokazywało, żadnego wektora. Dodam iż nie jest tak za każdym razem, czasem program normalnie potrafi odczytać krzywe itp.
Miał ktoś podobne problemy?
Jeśli nie wyraziłem się wystarczająco jasno, jutro zrobię screeny i zamieszczę jak to dokładnie wygląda.
Z góry dzięki za pomoc!
davish88
Post napisał: davish88 » 18 cze 2015, 20:16
Witam, trzeba się zastanowić jak cncgraf konwertuje linie i jak one są narysowany w AC czy sa warstwy, czy jest zachowana ciągłość linii czy sa podzielone na małe kawałki, a może format inny rozwiąże problem. Trzeba popróbować..
Zwieszony
Post napisał: Zwieszony » 18 cze 2015, 21:50
Są to najczęściej splajny, dzisiaj próbowałem zamieniać je na polilinie i trochę lepiej to wyglądało, ale wolałbym tego unikać ponieważ przy takiej zamianie dużo szczegółów w cadzie się zmienia.
Warstwy raczej nie mają przy tym znaczenia, format plików to standardowo .dxf. Co do ciągłości to jest też różnie, raz zamknięty obiekt źle czyta, innym razem znowu jakiś składający się z kilku części. Nie wiem czy jest to problem samego CNCgrafa czy konwertowania plików z programów 3D na 2D.
davish88
Post napisał: davish88 » 18 cze 2015, 22:59
W ostateczności możesz też odpalić demo jakiegoś konkurencyjnego programu i zobaczyć jak on sobie radzi czy jest duża różnica.
Wróć do „cncGraf”
