Witam. Od jakiegoś czasu pracuję na frezarce z oprogramowaniem CNCgraf.
Problem mam z łukami i krzywymi tworzonymi w autocadzie (czasem są to rzuty 2D z projektów 3D robionych w Rhino/ArchiCadzie). Mianowicie, cncgraf po włączeniu korekty zaczyna mi wariować i wyświetla masę ścieżek niewiadomego pochodzenia. Dzisiejszego dnia cały jeden element został na koniec przejechany frezem po całej przekątnej mimo, iż w cncgrafie nie pokazywało, żadnego wektora. Dodam iż nie jest tak za każdym razem, czasem program normalnie potrafi odczytać krzywe itp.
Miał ktoś podobne problemy?
Jeśli nie wyraziłem się wystarczająco jasno, jutro zrobię screeny i zamieszczę jak to dokładnie wygląda.
Z góry dzięki za pomoc!
Autocad i Niewidoczne wektory w CNCgrafie
Są to najczęściej splajny, dzisiaj próbowałem zamieniać je na polilinie i trochę lepiej to wyglądało, ale wolałbym tego unikać ponieważ przy takiej zamianie dużo szczegółów w cadzie się zmienia.
Warstwy raczej nie mają przy tym znaczenia, format plików to standardowo .dxf. Co do ciągłości to jest też różnie, raz zamknięty obiekt źle czyta, innym razem znowu jakiś składający się z kilku części. Nie wiem czy jest to problem samego CNCgrafa czy konwertowania plików z programów 3D na 2D.
