Oś w silnikach mam 8mm a śruby kulowe 10mm.
Nie bardzo wiem jak do tego dobrać koła ?
Będzie to mała maszynka - śruby 60 cm długości.
Pod silniki znalazłem koła HTD 36-5M-15/2F takie:
http://www.ebmia.pl/kolo-zebate-365m152f-p-1322.html
Pod śruby kulowe wygrzebałem w internetach Taper 1108 na 10mm + koło zębate HTD 36 5M 15 pod niego.
Problem w tym, że na śrubie zakończenie ma tylko 13mm długości a ten taper ma 22 mm grubości ...
Mógłby ktoś mądrzejszy doradzić czy powyższe ma sens ?
Ewentualnie jakieś inne koła ?
Dobór kół zębatych
steff.k
A to już zależy od silników jakie masz i od śrub napędowych. Jak masz słabe silniki to możesz dać przełożenie kosztem prędkości obrabiania. Jak masz mocne silnik to możesz dać 1:1.
Ja mam serva DC i dla zwiększenia momentu na śrubie i zwiększenia dokładności pozycjonowania mam przełożenie 1:2. 18 zębów na silniku i 36 na śrubie. Paski mam dosyć wąskie - 9mm ale dają radę. Gates ma fajny program do obliczania napędów pasowych.
